1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо за пожелание.
    Дело в том, что нет никакого желания использовать трещетку а ля Карборобот. А велозвезды большого диаметра - это 43,48, 51 и 53 зуба... Мне хотя бы 66-65...
    Да, конечно, можно взять типовую велосипедную (И обязательно нужно!). Но дело в том, что опытный аппарат подгоняется в части механики под уже лежащий в шкапчике небольшой мотор-редуктор...
    А так конечно. Если что путевое получится - взять итальянский мотор-редуктор с ладонь размера на 220 вольт, поставить типовую звезду 9ведомую). А остальное решать реле времени и частотником...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У карборобота неплохие данные... А чехи тот же уровень держат.
    В моем же случае об супер-пупер показателях думать - просто безответственно. Во всяком случае на данном этапе. Уложиться в требования отечественного ГОСТа по СО - и - Слава Богу.
    Тем более на такой козявке не так просто решать вопросы по выхлопу...
    В любом случае той вони, что имеет место в частном секторе в безветренную погоду от этой козявки однозначно не будет...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ситинец,
    Спасибо вам.
    Однако на лазере я вырежу дешевле наверняка. Именно точно моего типоразмера. И именно из того материала. который пожелаю. Венец закалил - и привет. Ресурс на три жизни котла...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в этой конторе клиенты закажут даже если вы бросите такие котлы делать. Унификация должна быть в изделиях максимальная, а здесь я не вижу причин применять не типовой привод.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Однозначно. Гост если не ошибаюсь 4% дозволяет. Да пусть они будут. Это вопрос экологии и загаживания котла и трубы. Ради бога. Только без перебора альфа. Это уже реальное КПД.
    Вот, ключевое слово. "типовой "
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Итальянец на такой котел стоит 4 тыс. руб... Тот что в наличии - 1200...
    Ясно, что на спичках не надо экономить...
    Но презренный металл никто на испытания не дает и не даст... поэтому приходится экономить на всеи... Пока приходится...
    да, и еще 100 раз да...
    Но металлу презренного нету... машина давно продана... Скоро надо будет из дому тайком выносить...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы хоть цены узнайте, я когда на шкивы увидел точить раздумал ;)
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точить всегда дорого.
    Цены посмотрю. Спасибо.
    Знаю одну новоначальную фирму по резке лазером. Там на старт-апе цены процентов на 10 ниже, чем у зубров этого дела... Так вот, у них с какого-то машиностроительного завода (По-моему с Алтая) переодически прямозубые шестерни на сельхозтехнику заказывают резать...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке лирики...
    Интересная вещь!
    На мой взгляд...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самое интересное не показали. А на ваш совсем не похож ;). Скорее паровоз с транспортёром :aga:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А я ведь не о супер-пупер показателях. А о самом необходимом. Беспокоит Ваша так скать трехзоновая подача воздуха. Нельзя на одни грабли да несколько раз. :hello:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему? :faq: А мазохизм? :aga:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :ogo::mad:. Да ну ее.
    Если без него никак, то вполне вариант:close:
    С пяток мозахистов я уже знаю. Они очень хотят выпить чаю с В. Г. :close:
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Полностью согласен- чем больше барабан, тем лучше- но как при этом уложиться в малые габариты...
    но 250, имхо. действительно не прокатит.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему? Уголёк красивый. Наверно для съёмок в ручную сортировали :aga:
    Всё :nono::close:
