1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно в двух словах, почему?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    К сожалению не владею методикой замера количества пыли - но ее очень много в нашем угле-думаю как раз в районе 25%. Другой уголь недоступен в нашем городке (в котором, не к котлам будь сказано, сидел первый срок Ходорковский). Так как я топился КЧМ 2, отсеивал уголь через сетку с ячеей 2 см.
    Крупную фракцию ложил вниз котла, пыль сверху- но всю пыль мне сжечь не удавалось, остатки шли на огород.
    Когда мне надоело топить КЧМ, я стал присматриваться к автоматам. Барабанный котел выбрал именно из-за большого количества пыли в угле. Пока ждал изготовления и доставки котла, пыль начал копить- и накопил тонны 2. После установки котла первым делом начал топиться пылью (конечно, это не сплошная пыль, через ячею 2 см попадал и штыб). Пылью мне топить понравилось даже больше, чем впоследствии углем- никаких газов
    в бункере. Вот, собственно, и все.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, согласен.
    И атомную бомбу просто сделать. Если штук десять уже собрал...
    Опыт - большое дело.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Обосновано. Вселенная - конечна. Однозначно. Она замыкаектся сама на себя...
    А вот глупость - конечна. И конец ей полагает как правило психиатр.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Kholmoff, это обычная слоевая топка;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В таком случае щековая дробилка действительно поможет. А как работает ваш котёл при отключении электричества?
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    При отключении электричества моя система отопления неработоспособна- на этот случай стоит ИБП- китаец
    без имени, соединенный с автомобильным аккумулятором 140 а/ч .
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне фиолетово.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер...
    Как уже писал, начали сборку котла сегодня около 10 часов утра. К 19 часам собрали аппарат на две третьих. /завтра скорее всего основная сборка будет завершена... Потом некий тайм-аут по причине наличия неотложных дел. Но к концу недели будем зажигать...
    Вот картиночка почти без искажений пропорций аппарата с самого начала сборки. - это конвективная часть пепелаца...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    После привычных дровогреев пришлось потрудиться изрядно... Хорошо, что технология сборки не менялась - сборщикам легче было адаптироваться... Но на этот раз пришлось брать в руки и болгарку против обычного - никогда...
    Вот такой получился бункерок в заготовке. Его объем 100 литров...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уже при сборке стало вполне очевидно что правильным путем пошли с конструктивом. Почти уверен, что хоть задумывалась десятка - 12 кВт на гора выдавать будет...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Единственный недостаток конструктива на сегодня - невозможность замены колосника. Поэтому он сделан "на веки вечныя" - хорошо отработанная схема из сборных сегментов с усилением сочленений двухсторонней сваркой...
    Для моделирования - вполне достаточно. Окончательный вариант колосника само-собой будет отливаться из жаропрочного чугуна. Это существенно дороже. чем СЧ - однако при скромных размерах колосниковой решетки вовсе не критично. Зато. как принято говорить. "пожизненная гарантия"... Во всяком случае лет на двадцать точно.
    Вот он.
    На первом снимке после сборки, на втором - на штатном месте...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сварщиков колосника (остальное не знаю) выгонять в шею и безжалостно.
    Не разбираетесь вы в исполнителях...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Но колосник то выдержит. Может ВГ сам прошелся с палкой :aga:. Шутка, не обижайтесь. Как по мне, так добротно. В смысле мощно.
