1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посмотрим. Я себе планку в 15 ставлю. Вот только думаю автомат или шахта.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Собираетесь ваять котел? Для себя? На какую площадь?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А теплообменника не будет. просто газовая шахта с турбулизатором. Площади стенок вполне хватает, чтобы снять 5-6 кВт.
    По бункеру - если по общепринятому стереотипу во избежания антипука - вы правы. Однако взамен кляпа из приличного колитчества угля будет герметичная газоплотная крышка на запоре. И, возможно, антипукклапан...
    Но если даже и треть оставить - то при расходе в номинале примерно 1 кг\час угля это уже 35 часов работы...
    поживем - увидим как лучше поступить...
    Спасибо за замечание...
    Он будет реализован только в случае, если один добрый дяденька от щедрот души профинансирует... Как профинансировал котел, который рассматривается в этой теме...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если это шутка - надо бы ставить смайлик. А если всерьез - тогда такими фразами в технике подписывается смертный приговор любому начинанию...
    Вы бы аргументировали почему. Вон Юрийй аргументировал - интуичит... И, подчас, это немало...
    Нет, "Барин" хозяин в другой теме...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Напротив - ничуть не мешаете. помогаете.
    Искра разумного неверия иногда побуждает к анализам и действиям в нужном направлении...
    Судя по множеству отзывов на счет такой фракции - то да, причем без проблем...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А буржуинская дачка?
    А если у нас народ берет даконы по 35 тыщ - если сей самовар будет по 50 - то вполне можно и взять, крепко подумав о плюсах и минусах.
    Шахтник - дешевле, автомат - экономичней и долгогреющее ... Палка о двух концах
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык я тоже баран в этом деле...
    Но ситуацию-то надо исправлять!
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы видели такие маленькие дачи у буржуев? Обычно раз в пять больше. А если охотничий домик, то там и антураж иной.
    С барабаном, приводом, автоматикой, дымососом? Уложитесь? По себестоимости будет не сильно дороже 15 кВт-ного. Плюс дробилка для угля.
    Не только. Шахтник позволяет меньше готовить уголь и можно сжигать мусор и дрова.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если автомат, тогда нужен резерв- вот как раз в резервном можно палить дрова и мусор.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резерв конечно правильно, но это ещё плюс деньги.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ситинец,
    разумные сомнения и критику принимаю в полном объеме.
    По большому счету спрос и экономика пока не интересуют. Хотелось бы в принципе действия разобраться, опробовать в деле, некий опыт получить...
    а дальше видно будет... В самом худшем случае - положить в архив... Опыт показывает. что архивы ой как бывают полезны...
    Царствие небесное рабу Божьему Николаю (ing)... Большой энтузиаст и специалист по углеавтоматам и не только... Вот, ко Господу отошел, а его темы и сообщения живут и не только на форуме. И приносят всем изрядное благо...
    Там есть чему поучиться...Глыба - а не человечище...
    Вчера прочитал его прошлогоднее пророчество: еще пару лет и на рынке России появится множество автоматических угольных котлов для бытового сектора и не только... Я думаю что это пророчество сбудется. И сбудется непременно...
    Резерв разве что, на мой взгляд, электрокотел... домовладелец отдает за автомат заметные деньги. И чтобы еще, скажем, недешевый - а он тоже недешевый - шахтник - не каждому по карману...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отечественный автомат щдолжен быть надежен как отечественный автомат.
    Каламбурю.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резерв нужен именно на случай отключения ЭЭ.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное не все чтущие хорошо понимают принцип действия барабанного автоматического котла. привожу многим известные картиночки, которые неофитам. быть может, помогут в первом приближении разобраться в вопросе...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почти закончен проект маленького котла барабанного типа. Практически- никакой отсебятины. Только барабан на базе чехполякского варианта - стальной сварной, исправленная конструкция воздухораспределителя первичного воздуха. да привод без шагового двигателя...
    Вот и картиночка...
