1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В технике не бывает заумных расчетов. Они либо есть. Либо их нет.
    Не согласен. Последовательно показываю этапы воплощения котла с бумаги в металл.
    Проведен крайне важный тест на работоспособность шуровочного блока. Результаты (видео) выложены в теме. Тест прошел блестяще. И это невозможно отрицать.
    В чем плачевность? В чем не отвечает?
    На мой взгляд, напротив, пока дела обстоят более чем оптимистично. Все движется по логической цепочке совершенно штатно, без сбоев, переделок и брака.
    А плачевность или неплачевность может показать лишь одно - запуск модели... Ибо только практика есть критерий истины.
    А до этого момента истины - запуска котла - делать выводы подобные вашим - по меньшей мере нечестно и безответственно.
  2. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Ну вот очередные испытания очередному котлу а затем и потребителям:aga:. Очень интересно узнать чем закончились "испытания" дровяных котлов планово проводимые в январе-феврале-... Вы обещали озвучить результаты а затем темку свернули, поэтому спрашиваю здесь.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Дай то Бог, что бы с этим котлом не получилось как с "Настоящим". Иначе мне уже жаль будуших пользователей. Удачи!
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего не закончилось. Стенд собирался не для разового демонстративного выпендрежа, а для серьезных дел.
    Тема "Котел Холмова" будет открыта примерно через три недели. Сводные результаты испытаний будут опубликованы.
    Для сведения: личка работает. На вопросы не по этой теме всегда можно получить соответствующий ответ.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я Вам на слово верю:)]
    У Вас видимо память короткая:faq: Предлагал же - высыпьте Ваше расчетное количество угля на стол, сгребите его в кучу сымитировав Ваш расчетный колосник и пошуруйте Вашей расчетной водоохлаждаемой шурующей планкой. Видео этого "процесса" можете и в теме выложить - испытания ведь;)
  6. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    P1030771.JPG По всей России котлы отправляем транспортными компаниями на поддонах. А котлы закрепляем к поддону с помощью винта по дереву.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Чрезвычайно ценная информация. :) А если в Америку?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А зачем мне на стол, когда готовый котел имеется? На нем, на реальном объекте все испытывать надо... А вот проточная водоохлаждающая шуровочная планка в нем не предусмотрена, так что и говорить про нее нечего...
    Дай Бог этот конструектив для начала отшлифовать...
    Впрочем, если желаете - то пожалуйста... На досуге можно и такой опыт сотворить.
    А финансировать это дело кто, вы будете?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не знаю что написать из нового по котлу.
    Разве что то, что определились на грядущий четверг аппарат зажигать...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Видео будет.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Давайте ждать пуска. Чего то мне кажется, что с угольным котлом все будет намного лучше чем с дровяным.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    да, я все возможное выложу максимально подробно.
    Да, Юрий Алексеевич, вы правы...
    Давайте ждать пуска... Там все и встанет на свои места...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пуск-пуском, но на месте не стоим. Потихонечку готовимся к изготовлению котла на 40 кВт... К концу недели вероятно общая картинка будет выложена... Однако, как показывает опыт, все решают нюансы... Это я к тому, что если с котлом все более-менее ясно, то по вспомогательному оборудованию есть вопросы... имеется в виду дымосос.
    Опыт использования немецких дымососов RRL152 показывает, что их можно ставить на котлы мощьностью не более 25 кВт.
    Для опыта взяли чешский вент. о которм я уже писал и несколько рабочих колес чешского производства для попытки изготовления дымососа собственной конструкции. Ибо чехи - прямо разбойники против даже немцев, на цены дымососов которых приходится ворчать.
    Привожу фото чешских колес и их габарит по сравнению с немцем...
    Благодаря критики на этой теме будем делать классический корпус-улитку, что несомненно позволит использовать эти колеса на сороковке. А может быть и на котле мощньстью в 60 кВт.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как собираетесь вал крыльчатки охлаждать? Или термостойкая смазка подшипников будет?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю можно будет унифицировать корпуса, а производительность менять шкивами. А материал крыльчатки какой?
