1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Мы, например, вынуждены перейти к обязательному разбору двигателей дымососов. Будем вымывать их смазку из подшипника и смазывать приличными термостойкими смазками. Штатный наполнитель - это не смазка, это абразив. Типа, быстрее новый дымосос купим.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы не поняли, колесо будет на отдельном валу.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Длинный тонкий вал (промежуточный на двух подшипниках скольжения с графитом) - далее двигатель через полужесткую муфту. Это предположительно. Придет чех - посмотрю как у него сделано, возможно внесу коррективы...
    Выкладывал, но вот, дублирую привод чеха...
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Сказал пару слов о наболевшем. О нашем грустном опыте эксплуатации массовых серийных дымососов.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почти так.
    Только производительность регулировать мощностью двигателя... Например, штатный чех имеет двигатель либо 37 либо 48 вт.
    Мне бы на сегодня хотелось бы иметь 50Вт и 70 вТ - для данного рабочего колеса... А дальше видно будет...
    Я вас понимаю...
    Логика подводит к использованию безсмазочных систем - как в маломощных дымососах (вам не подходит) либо ковать свою модель дымососа... ну, например, на керамических подшипниках... Или по классической схеме с валом в масляной ванне...
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Да понятно. Но мощностя еще далеко не те, чтоб такие решения применять. Попробуем пока просто нормально смазать подшипники и понизить температуру выходных газов, чтоб вал не грелся.
    Извините за вторжение в тему! Наболело.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятное дело. Иметь котел и не иметь возможности из-за какого-то второстепенного узла иметь симфонию...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А по аналогии с колосниками не думали? ;)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, просмотрел вопрос.
    Нержавеющая сталь.
    Простите, я не понял ваш вопрос.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    вода ;)
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это они что, радиатор на вал приделали?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Охлаждение валов дымососов применяется повсеместно. Обычно охлаждают водой или маслом. Есть и комбинированные схемы.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Но на чертеже похоже воздушное охлаждение (диск 80мм)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вал имеет длину примерно 70 мм до места крепления к рабочему полесу от собственно двигателя. диаметр вала 6 мм... очевидно что за счет небольшого сечения вала нагрев двигателя за счет теплопроводности незначителен. обычно перед двигателем на том же валу крепится допвентилятор охлаждения... не знаю есть ли на чехе. придет в конце недели...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот, на немце, которым я обычно пользуюсь. допохлаждение вала сделано так - допкрыльчаткой...
