1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошее решение.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, время растопки приближается. Интерестно ведь. Какой уголь укладывать будете на пробах? Хоть и не мой профиль, но всегда нравился угольный автомат. Кстати не думали о резервном топливе на дровах, может быть путем опускания колосника ниже и глушения бункера. .
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так пеллеты можно попробовать.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пелеты стоят денюх. А типо почистить садочек или какая то разборка сарайчика. Ну чтобы в межсезонье поддать жару.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда через щепорезку ;).
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну почему через щепорезку. Бункер не трогаем. Опускаем колосник (в случае неохлажнаемого). Нижняя дверка побольше. Через нее и кладем на колосник. И пусть себе горит.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да я понял. Бункер греться будет. А с щепой автоматика :super:. И колосник охлаждаемый, не опустить. Если очень надо можно в зольнике запалить.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну я же сразу сказал что, только с не охлаждаемыми и заглушив бункер. А щепа так и еще лучше если не подвиснет. Да и в зольнике можно. Вобщем можно. Нужно проверить. А кому как не Холмову. При желании .
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так ворошилку поставить. Думаю что если куски по 50 мм идут то и щепа пойдёт. Только подачу нужно быстрее.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для себя открыл смазки фирмы Molykote. Очень качественные смазки. Антифрикционное покрытие Molykote D-321R сняло проблему трения в опорном узле вращения чаши. А температура там под 400*С. :)
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кроме того создается подпор в области выхода вала из корпуса улитки, что блокирует ввозможный переток дымогазов из улитки в помещение.
    Возможность техническая и материальная проверить есть все режимы. требуйте. что интересно и что считаете полезным знать для всех нас.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, на щепу надо и ворошилку. буржуины тоже рекомендуют...
    Хотя в отличие от Карборобота задняя стенка (зависания на ней) не сделана пологой. Она даже под более острым углом, чем угол зависания (угол зависания 55 градусов). поэтому можно выразить робкую надежду, что можно обойтись без ворошителя...
    А может и вообще ее не надо будет. Ибо щепа не уголь. Выгорает до золы. В зольник будет как пить дать просыпаться без проблем (зольность максимум 2%, зола мелкодисперсная).
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо взять на заметку!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть в цехе остатки угля "неведомого" говорят - Беловский, то есть каменный уголь. На нем вероятно и опробуем. Возможно купим три-четыре мешка другого. Пока непонятно.
    Нет, на дровах применительно к этому конструктиву - нет. Тут же главное - испытать принцип, понять некоторые соотношения, попытаться некую зависимость для более мощных аппаратов вывести...
    Ну, а резерв - классика. Пеллеты. Возможно - щепа...
    В штатных колосники будут проточными, чтобы уйти от литейки или от зависимости от стандартных колосников.
    Правда решение не окончательное...
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уголь если мокрый, имхо все равно будет виснуть. В темах Анестезиолога описывается- бывают случаи зависания даже с вертикальными стенками.
