1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уголь не должен быть мокрым. он должен быть сухим. Это единственное требование, которое будет обязательным для потребителя. иначе волю дай - и с навозом заложат - а потом претензия - липнет!
    Впрочем влажный уголь все-таки можно будет загружать. Поскольку одна из стенок бункера 9задняя) непосредственно будет соприкасаться с поверхностью котла. (на сороковке тоже) будет иметь место некая просушка... насколько она будет эффективна - покажет время и опыт.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мой личный опыт показывает-не хочет уголь сохнуть в бункере- оттаивает, да, а суше не становится- видимо из-за относительной герметичности бункера.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может быть не совсем уместно, возможно лучше привести иллюстрацию, когда будет готово "живьем", Однако привожу "сусальную" иллюстрацию дымососа на базе привода чехов...
    Сечение выходного патрубка - ширина 49 мм, высота 1300 мм, Высота плоскости улитки примерно 316 мм. ширина примерно 274 мм. диаметр входного патрубка - 108 мм.
    Диффузор на входе не ставлю по причине сложности (для меня) в изготовлении. И по прричине того, что и так параметры дымососа будут вполне достаточны для котла мощностью 40-60 кВт...
    Для наглядности улитку сделал прозрачной...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    наверно 130 мм
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Диффузор поправьте. Там желательно конус. Выход из ТО по диаметру дымохода, а у крыльчатки сужение.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Про конус понятно. Я уже объяснил почему. ну, скажите на милость, не теоретически, а практически. по какой технологии я его буду изготавливать, если у меня в распоряжении только листогиб с чпу и лазер?
    Второе. Если не поставлю? сколько процентов в производительности потеряю?
    Простите, опечатка. 130 мм действительно.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не скажу. А сделать не сложно. Скиньте в личку диаметры.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какой бы сухой уголь не загружался в бункер, там будет и конденсат и деготь при определенных условиях работы котла, при длинных стопах в межсезонье, а так же когда уголь промороженный приносишь, углярки то большинство не отапливаемые, а значит намокания, смерзания и зависания угля в бункере не избежать. Нужна ворошилка, как ни крути.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А не подсказывайте. Пусть сами "въезжают". А то, в идею они (сыновья) быстро въезжают. Пусть и ручками- головушкой поработают над нюансами.
    Ничто не дает такого опыта, как шишки на голове.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Золотые слова.
    Но есть слова и обыденные.
    Благоразумный человек учится на чужих ошибках. Неблагоразумный - на своих.
    К счастью в технике все простые, включая этот вопрос, решены положительно. Существует ряд решений этого вопроса. Но самый лучший - отход от системы бункера "а ля карборобот". Делается очень просто. Между бункером и собственно котлом ставится питатель. И все. никакого дегтя в бункере. Никогда. ни при каких условиях. Соответственно отпадает необходимость в ворошилках.
    Обращаю еще раз внимание. Цель моего опыта - не запуск полноценного котла, а испытание принципа сжигания.
    Следующий этап - полноценный котел без питателя. И окончательный вариант - котел с питателем - он же податчик (если хотите - совмещенный с шурующей планкой) с отказом от подколосникового шуровочного блока.
    Все вопросы надо решать последовательно. Тогда будет толк.
    г. Шунин! Эта идея примитивна и не может потенциально представлять интерес. Даже если оставить схему "а ля карборобот" - есть более эффективные способы, чем мехворошилка.
    Огромное спасибо за предостережение.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Терморобот с питателем. Но ворошилка присутствует. ;)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет у терморобота питателя. Там шнек, проходящий из бункера в топку и далее (хотя формально можно и назвать оным)
    В промышленности преимущественно используются питатели скребковые. иногда поршневые, иногда тарельчатые...
    назовите. пожалуйста, хотя бы один промышленный отечественный котел, бункер которого оснащен "ворошилкой", Или хотя бы один котел, который имеет проблему с "асфальтированием2 бункера...
    лично я - начиная с первых дней своей практической деятельности - таковых не встречал... Может все-таки существуют оные? просветите...
    И еще. Не хочу хулить Терморобот. Но этим путем я бы ни за какие деньги не пошел бы...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У промышленного котла и, соответственно, у его бункера, размеры гораздо больше, чем у бытового котла. При таких размерах, ИМХО, не создаются условия для проявления зависаний.
    Асфальтрование присуще только котлам а ля Карборобот. Вы же сами про это писали. :)
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А при чем тут механизм подачи? Зависание - это свойство угля, а не системы подачи. Если уголь провалился из бункера в механизм подачи, то дальше уже не важно, чем он транспортируется в топку. Уголь имеет свойство слипаться колодцем. По ширине течки. И уже без разницы, насколько большой бункер, колодец он и есть колодец. У меня есть пара фоток колодца, но они не сильно наглядные, сложно снять так, чтоб перспектива была понятна. Поэтому ворошитель обычно помогает. Но наши красноярские дилеры получают прямо с разреза хороший уголь и сами его дорабатывают. Они предпочитают снимать ворошитель, он им действительно не нужен.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Терморобот,
    в порядке лирики.
    На котельной, что на Химзаводе, если не ошибаюсь, бункера объемом по 60 тонн. По 50 тонн точно. Так вот, там уголь зависает буквально несколько недель в году. А бывает. что и никогда.
    Зависает, если топятся "с колес", то есть "с вагонов"... А если уголь сухой, что достигается периодическим перелопачиванием его бульдозером в буртах, то зависания нет как нет...
    Интересен сам механизм зависания на влажном угле.
    Когда смерзшийся уголь после закачки попадает в пустой или полупустой бункер, то уголь, соприкасающийся со стенками подтаивает. На стенках образуется водяная пленка. Затем вследствии поглощения тепла (если так можно сказать эти 50-60 тонн угля с температурой минус 20- 40 градусов являются отличным аккумулятором холода) основной массой угля эта пленка превращается в наледь, которая намертво "сваривает" в монолит бункер с углем. вот тогда и висит.
    А на "теплом" и сухом угле все проходит отлично. Бункера там "правильные"... Их Михаил Иванович Колесниченко - знаете, надеюсь такого - лет тридцать назад монтировал и перед этим требовал с проектировщиков чтобы спроектировали ему "как надо"...
