1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В хорошем бункере, при достаточной квалификации персонала действительно ворошитель не нужен...
    Да они, собственно и нигде не ставятся - чтобы убедиться в этом откройте проект любой котельной...
    Согласен с вами. Для вашего котла он нужен. поскольку при относительно малом расходе угля по отношению к объему бункера уже идут процессы не зависания, а слеживания...
    Но это отдельный разговор. Который к моим сегодняшним изыскам вообзще не относится...
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Знаем эту котельную, там директором - личный знакомый моего шефа. Так что смотрим и слушаем его внимательно. У них есть проблема зависания, несмотря на то, что уж там-то борются и техническими, и организационными средствами. Похоже, проблема зависания не решена до конца даже в большой энергетике. Нас же 2 года назад в Москву на конференцию пригласили как раз по этому вопросу послушать, как мы на своих смешных (по их мнению) мощностях с проблемой боремся.
    Есть такой механизм. В связи с этим мы начинаем устанавливать подогреватели бункера возле течки. Но есть еще другой механизм смерзания угля в бункере. Вода у стенок бункера возгоняется (без плавления. Так, например, сохнет белье на морозе) и конденсируется в центральной наиболее холодной центральной части бункера, там формируется ледяной комок.
    Проблема может быть и на теплых углях. Нам очень часто высылают на "дегустацию" угли из всего региона. Попадаются глинистые угли, из них можно вообще скульптуры лепить. Из Кузбасса такое привозили.
    И эта проблема как раз для бытовых котлов важна: машина угля - это всегда загадка, невозможно говорить о сорте. Да и покупатель обычно не спец в угле.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    г. Сергей Титов - опытный практик, но по зависаниям не спец. У них зависает не в бункере. а в горловине между бункером и питателем. По бункеру мы им решили было три года назад с помощью пневмопушек. А в горловине так дело до конца и не довели. Там нужен передел конструктива...
    Организаыционными мерами - они действительно хорошо готовят уголь зимой - это первое. А второе - "талибы"... во всяком случае раньше так было...
    В большой энергетике как раз проблема решена - я этим как дистрибутер "Иста-пневматик" занимался. Вопросом хорошо владею. Если хотите подробно - пишите в личку.
    Это пройденый этап. Классика жанра для ЖБИ. Тупик.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Возможно. Но в наш лютый декабрь решение помогло. Впрочем, это мелочь, не заслуживающая обсуждения.
    Кстати, сбросьте, если не трудно, материалы по своей пневматике? На общий ящик на нашем сайте, его я смотрю.
    А на котельной директор другой.
    Кстати, подумал над Вашими словами... ЖБИ - это совсем другое. Там ведь идет не просто намерзание/оттаивание, а довольно сложные процессы, кристаллогидраты всякие образуются... тут я не спец, врать не буду. Тут подогрев, скорее, вреден: быстрее будет "схватываться". Да и сам процесс идет с выделением тепла.
    В общем, проверять надо.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может действительно не совсем по теме, но примерно так работает...
    Кстати, особо актуально - может вам пригодится - для обдува поверхностей нагрева... после 100 кВт вполне можно применять. Если потребитель желает. можно и на меньшей мощности агрегат ставить...
    Кстати идея пневмоимбпульсной борьбы с зависаниями состоит не в ликвидации зависаний, но в недопущении оных. То есть поддерживать содержание бункера или силоса в таком состоянии, когда силы агдезии не могут препятствовать нормальной работе. Ведь кроме зависаний есть еще и большее зло - сводообразование...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А это - бывшие конкуренты. Но они больше "по крупному зверю"...
    Ну, да ладно, что-то меня на любимом коньке понесло... вроде как зафлудил...
    На щебне и сыром песке?
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Конечно! Этой штукой я еще в детстве баловался: если сильно прокалить медный купорос, он отдаст много связанной в кристаллах воды. Если его потом снова намочить, он опять посинеет и нагреется градусов до 60. С цементом та же ситуация, только не так круто.
    Впрочем, мы отвлеклись от темы. С другой стороны, это Ваша тема, кому как не Вам в ней отвлекаться.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На Сибирской Ярмарке на этой неделе участвуете?
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Нет. Совершенно бессмысленное для нас мероприятие. В Абакане с завтрашнего дня участвуем, и то только ради "круглого стола" с их главами.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Доброе утро.
    Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает...
    Запуск котла пришлось перенести на некоторое время, хотя практически все готово...
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Привод еще не готов?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, все готово. Дел на пару часов.
    Но вышла оказия. Гидравлическое испытание без меня делали. И сгоряча вместо 3 очков надавили 8. Народ простой -дескать не помешает!
    Котел ничего, даже не дрогнул... Но обечайки чуть - на доли миллиметра деформировало - И вал привода чуть подклинивать стало... Вчера исправили без труда... Но день потеряли...
    Впредь наука: народную инициативу пресекать надо, а прессовать надо всборе с валом...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Значит надо узел корректировать. Может и при нагреве повести.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не-а... Если вал будет расширяться - то в горизонтальной плоскости он одну точку опоры имеет - хоть на пару милиметров расширение - не беда... А в поперечном направлении - при длине участка прогиба чуть больше 200 мм и диаметре вала более 50 мм очень даже зтрудняюсь представить, как такое может повести при разнице температур в 200 градусов...
    подшипниковые опоры вообще не поведет - там максимум 30-50 градусов перепад температур...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможно, но я бы вторую плавающую поставил ;). Хуже не будет. Можно подвесной от тазика влепить ;)
