1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Непойдет:aga:.
    Сферические подшипники
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это как узел сделать. И вот такие подшипники на угольном котле применять точно не стоит. Их очень сложно защитить от пыли.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так они фланцевые закрытые есть;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я в курсе, на линии стояли. А чем вам вариант с подвесным не нравится?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это обычный подшипник... В чем его преимущество?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В упругой опоре. Один конец вала сажается глухо, а второй пройдя через уплотнение вращается в подшипнике. Если корпус начинает деформировать, то до некоторых пределов вал не клинит.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А уплотнение как себя будет чувствовать?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нормально. Рисовать надо. Если вам надо, то нарисую. В. Г. не просил пока. Там условия работы подшипников практически идеальные. Уплотнения скользящие на валу, подпружинены к втулкам на корпусе. Между валом и втулками зазор.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сальниковая набивка? Сложно и ненадежно, проще сразу фланцевые самоцентрирующиеся подшипники поставить - в продаже их много на любой вкус и цвет.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От топки всё равно защищать надо. И не набивка, принцип как уплотнение в авто помпах. Подпружиненная шайба.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Она очень сильно соосность любит;)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это как сделать ;). Всё, я спать :son:
  13. stefi
    stefi
    stefi
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И центровка и сальник в одном стакане;)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
