1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какую мощность развивает котел по максиуму?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Его уже купили на корню, до испытаний.
    При желании таких можно наковать хоть сколько. Соответственно и купить.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Убедительно прошу не язвить. Настоятельно рекомендую хотя бы читать тему. Позволю себе напомнить. Это не продажный котел.
    Как я уже указывал - это устройство для физического моделирования процесса горения такого рода котлов. Если хотите - стенд для отработки принципа.
    А выпускаться будет вот это. Проект полностью готов к воплощению в металле. Ждет корректировки по результатам испытания метода.
    Котел на 16 кВт.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Терморобот!
    Прекратите вести себя хамски.
    Настоятельно рекомендую не развешивать ярлыки и хотя бы элементарно уважать многомесячный каторжный труд других.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посзвольте реплику.
    А торговая марка "Терморобот", "Барин", "Стропува" и т. д и т. п., если идти вашей логикой, не является рекламой?
    Давайте снесем все темы с торговыми марками и названиями котлов.
    Присвоим каждому, например, номера. И будем дискутировать. скажем, о котле номер 317. И будем сравнивать его с котлом номер 126, например.
    Как вам это?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Считайте, что уже переговорили.
    Если это технически возможно, прошу переименовать тему как "Угольный автомат Холмова". А "торговая марка..." и далее по тексту - удалить. Я бы был очень за сие признателен.
    Тем паче, что котел будет продаваться под двумя соверненно иными торговыми марками разными производителями. Да и людей не будем искушать. тем более что уже делают замечания.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На фазе прогрева СО, когда котел работал де факто в конденсационном режиме - почти 20 кВт. В неконденсационном режиме специально не отслеживал. Точно не скажу. Ориентировочно 14-15 кВт.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тема про мощность может быть весьма интригующей, весьма любопытные вещи получаются. Обсудить можно попозже, по мере накопления статистики...
    Yадо сказать что связка мощность - температура уходящих - вещь вообще нелинейная получается. Если хотите - почти не предсказуемая... Ну, вот, например, парочка результатов...
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На фото не видно - подача от электропривода или пока вручную ?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы имеете в виду ппрошуровку. вероятно?
    Нет. ни о каком ручном обслуживании речь не идет. Это полноценные испытания.
    позволю себе напомнить. что планировалось на макете использовать типовой электропривод автопрома на 12 вольт. Он и установлен (стеклоочиститель) планировалось передавать вращающий момент через пару конических шестеренок. Однако от этого дела пришлось отказаться. еще на фазе испытаний при сборке. Слишком большие потери мощности дает пара (использовались шестерни от болгарки). Учитывая. что все равно вариант привода лишь временный - поставили не мудрствуя лукаво типовую цепную передачу на велосипедных звездочках. работает штатно. Однако есть явные сигналы о верности нашего пути - ставить итальянский редуктор с отечественным приводом. Ибо дворниковый привод работает почти без запаса мощности. да и ресурс двигателя (износ щеток0 год-два. потом менять. некоторые позиционируют такую замену как "расходник". С чем трудно согласиться.
    Штатный аппарат будет торговаться по рыночной стоимости. Потенциальный потребитель соответственно имеет полное право требовать не колхоза, а надежного, технически обоснованного решения.
    Принцип - купил - подключил - забыл. Должен действовать в максимально возможной степени...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    К сожалению не далалось фото в номинале (связка мощность-температура) постараюсь показать через некоторое время видео...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Там, как понимаю, и механизм системы Шунина? :aga:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет таких механизмов в природе. Насколько я понимаю "механизм Шунина" на общегражданском языке - это цепная передача?
    Впрочем, если ошибаюсь, прошу вас Михаил Юрьевич, ссылочку на патенты "механизмов Шунина" выложить следующим постом.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А цепной привод на велосипедах тоже содрали с котла Шунина. :)
  15. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Вы явно лукавите, что не знаете температуру уходящих газов при работе котла в номинальной мощности. С точностью плюс, минус 10 % температура при мощности 16-18 кВт в вашем котле от 270 до 350 С градусов.
