1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предполагаю что Беловский. Однозначно с Кузнецкого бассейна. А цеху была куча... Воспользовались... От добра добра не ищут...
    Особо красиво горение ночью, в темноте...
    Действительно завораживающе...
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Двигатель, как я понял асинхронный. Если заклинит механизм прошуровки- надо будет предусмотреть некий механизм защиты двигателя (По температуре обмоток двигателя ?).
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Защита типовая.
    1. По току.
    2. Срез шпонки. (Точнее детали, заменяющей шпонку)
    3. Автоматический реверс.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Что значит автоматический реверс- при заклинивании?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все верно. На 56 серии двигателя редуктор. Здоровый чрезмерно для микрокотлов.
    Ну, киловатт под 20-25 уже мощно выглядит горение, если факел доступен для обозрения. А до 10 так, воробышек.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позвонил на объект.
    интересные результаты. Котел работает в минимальной мощности. На счетчике - 1 кВт.
    так что можно уже предварительно говорить. что предел регулировки котла 1-14 кВт.
    Сама по себе такая регулировка не нужна. котел должен работать только в номинальном режиме, а мощность должна регулироватья соотношением фаз вкл/выкл для дымососа.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это ерундистика. Процессор котла должен обрабатывать эти ситуации. Реверс помогать будет. Только клины это единичные случаи, когда засыпали слишком большое и не то- булыжник.
    Мы принцип работы-то увидим? Схемку от руки. Или опять обсуждение сфероконя под давлением?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При определенной величине тока. свидетельствующей об существенном перегрузе, Направление вращения должно меняться на противоположное. а потом опять переходить в нормальное. Хорошо известное техническое ререшие.
    Я про это пока н думаю. Все вопросы будут решаться по мере постановки.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все увидим в пределах разумного.
    Вы вообще нигде ничего не показываете. поэтому считаю, что морального права требовать "показа" от других не имеете.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А я уже давно всё показал. Еще в 2008г.:aga: Фотографий выложено много. В том числе и пользователями.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы показывали, если не ошибаюсь. в "Околотке". А потом все фото удалили. Так что считайте, что и не показывали.
    Если я ошибаюсь - то простите. И приведите, пожалуйста ссылочки, где можно посмотреть выложенное вами.
    Спасибо.
    Коротко о шуровке. Это пока все, что могу позволить себе сказать предметно.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я ничего не удалял. Некоторые изображения просто "протухли" на радикале. Фотографии выкладывались и здесь, и не раз.
    Видео об "ацикличной работе шурующего блока" лишь видео. Чё- почём понять нельзя, кроме полетели искорки.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin,
    Так если протухли там, где никто не знает что было выложено? что мешаеет вам открыто и честно продублировать это на форумхаусе?
    Спрашиваю потому, что на моей памяти практически все вопросы, задаваемые вам форумчанами либо мягко парировались, либо игнорировались вообще...
    Что вам мешает сделать то, что вы считаете для вправе требовать от других?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пожалуй, последнее видео.
    На нем работа котла в конденсационном режиме при мощности около 20 кВт (В штатном режиме такое же горение при мощности 14-15 кВт).
    Хорошо виден конденсат в гляделке...
    Согласитесь. характер горения совсем другой, куда более энергичнее и интенсивнее и... красивее...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А горящий уголь в бункер не загоните?
