1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мне так же, как и Юрию, хочется спросить про конденсатный режим? Мы не ослышались (обвиделись:|:)? Котел из коррозионно стойкой нержавейки? И какие градусы теплообменника на угле дают столь интересный режим?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если сравнивать рисунок на ссылке и нижеприведенный Холмовым, никаких существенных отличительных признаков не вижу. Другое дело, этот принцип шуровки не запатентован. Даже нет патента на полезную модель. По справедливости, Холмов должен договориться с Шуниным
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А их и не может быть в такой схеме. Различия по форме ножей, по логике управления, по раздаче воздуха- топлива на колосник и т. п. возможны. А суть останется единой. Я не горжусь, идея простая, как всё интересное и функциональное, но целиком и полностью моя.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это значит мокрый и заросший сажей теплообменник активно разьедаемый корозией. Еще одно изобретение от Холмова .
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не надо ВГ приписывать авторство этого "изобретения". Это режим работы котла используют некоторые производители.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    В котлах на "чистом" топливе. А на угольном несомненно изобретение. :|:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На стенде вполне можно и попробовать такой режим. И как я понимаю сжигать в таких котлах не только уголь можно ;)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неужели не хватает элементарной логики сообразительности?
    Имеется цех. Центральное отопление отключили. закольцевали цех на стенд.
    Соответственно температура воды в системе была около 16 градусов.
    Во время прогрева системы - волей-неволей случился конденсационный режим. После прогрева системы примерно до 50 градусов конденсат исчез.
    Ну элементарно же, Ватсон!
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О чем? Об угле атаки у моих ножей? О их месторасположении? Об алгоритме работы?
    Увольте. Я в своем деле ни с кем не обязан ничего согласовывать и ни о чем договариваться.
    Мало того. свою разработку я еще запатентую в качестве полезной модели.
    Справедливости ради подчеркну, что Шунину очень многим (в том числе и мне) следует быть благодарным. Ибо он, изобретя изобретенное, был инициатором, если хотите локомотивом внедрения подобных конструкций для бытовых угольных котлов.
    Так что поклон вам, шунин.
    Далее.
    Юрий Петрович, я устал подчеркивать что это всего лишь физическое моделирование процесса сжигания. Не более того.
    В котлах посерьезнее такой шуровкой не обойдешься. Там нужно либо полноценную шурующую планку ставить, либо подающий язык вкупе с ножами, либо сдвоенные-строенные шуровочные ряды...
    Это очень творческая тема... А для себя я еще не решил в каком виде она будет в окончательной редакции...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Молодой человек!
    Рекомендую не выставлять себя в идиотском свете.
    Если не владеете вопросом - не позорьтесь.
    Конденсационный режим проходит 100% твердотопливных котлов во время самой первой растопки.
    Если желаете говорить серьезно - извольте.
    А если вы здесь исключительно по причине отлова соседских блох, то уверяю, ошиблись адресом.
    Еще раз акцентирую внимание коллектива: сжиганием топлива в конденсационном режиме не практикую и не планирую практиковать.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам наверное просто скучно...
    И еще.
    Поиск мальчиков для битья в этой теме бесперспективен.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Будем переругиваться или конструктивно общаться?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я за конструктив.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно про лирику много чего ответить, но воздержусь, думаю она мало кому интересна...:aga:
    Берем вашу картинку...
    и дорисовываем то, что было на вашем видео...
    Римской 1 помечен дорисованый светящийся факел при выходе из слоя, цифрой 2 светящийся факел получившийся после того как не догоревшие газы встретились со стенкой теплообменника. При частичных мощностях, когда ограничена тяга, поток газов не достает до стенки и второго светящегося факела не наблюдается. Видео у вас получилось классическим, прямо по учебнику. :super:
    Не понятна причина ваших огорчений, ну не увидели сами чего-то, тут подсказали, сделали выводы, скорректировали конструкцию и вперед!.. Тут в пору не в обиды кидаться, а просто спасибо сказать...
