1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Голову вылечим. Скучно не будет. Обещаю.
    Насчет "обведеного красным". Даже не надейтесь. В моей схеме это неустранимый недостаток. Так много на самом деле нет, лишь при нарушении- сбоях питания топки.
    Против такого проявления много плюсов и большой диапазон мощности для угольной горелы. Но нужно научиться воздухом рулить.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да чё приходил примерно понятно. В маленьком коллективе один конструктор и генератор идей, ну и трудно в этом случае получить адекватную обратную связь или просто поговорить с тем кто "в теме". Форум эту возможность даёт, правда только когда всё взаимно и всем комфортно. Иначе, действительно, - лучше не приходить.
    Лечится лопатками треугольной формы. Проверенно.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Ничо оно не лечится. Лишь становится, то меньше, то больше. Это от угля и его влажности, фракции, слипания зависит. Поставлено мильён и ышо один опыт. Когда питание в норме, сыплется мизер. Когда нарушается, механизм крутит- шурует, пытается горение вернуть в норму. Тогда просыпается. Это будет и в карбороботовском колоснике, поскольку не горит нормально на данном отрезке времени. И не успеет. Уголь это не газ, не бензин. Чтоб восстановить мощность, а следовательно полное сжигание, потребуется время. За это время не сгоревшие частички проследуют на выход- в зольник.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот фотку старую нашел.
    Внизу зола с поверхности колосника, а выше, под лопатками, которая просыпалась через колосник.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Порода остается на колосниках или проталкивается дальше и скидывается?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Самое интересное, что на выходе у тебя гораздо хуже, чем под колосником. :aga: Это следует из плохого качества горения на колоснике. Дакон тлеющий.
    Шлак при качественном горении будет превращаться в пемзу. Если это угли кузбасского угольного бассейна или бурые, красноярские. Температуры горения высокие.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это зависит от размера куска той породы. Если кусок пролазит по геометрии, то просто обгорает до округлой формы и выбрасывается. Если нет, то опять, в зависимости от прочности, может быть разломан и выброшен, а может привести к заклиниванию, если оч. прочный. Рецепт простой- не "суйте свой, куда собака не совала". Т. е. соблюдайте требования к топливу.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Проталкивается и сбрасывается.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это фото от экспериментов осталось. После них всё в таблицы было занесено и в мозги контролера. А там - что клиент заложит, так уголь и сгорит. В пробах, действительно, можно и пемзу получить, но бывает она к колосникам на краю прилипает, поэтому до этого старался не доводить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я так понял этот принцип у многих одинаков,
    а порожик есть в конце колосника? для задержки кокса не сгоревшего вместе с породой?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Порожек там не нужен, скорее наоборот вреден. Чем легче сталкивается зола, тем лучшее. В нашем варианте колосник даже под углом стоял, зола "под гору" шла, но только под действием лопаток.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В дальневосточных бурых бывает много пустой породы.
    С углом тоже интересное решение ;)
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Блин, обсцыкаюсь от умностеф. :|: Таблицы подачи топлива- воздуха? Я просто в ахтунг впадаю от котлоделоф. А ничо, что угль разный бывает и даже подается- сыплется по разному? Таблиц не то, что быть не может, их просто нет датчиков, с которых отследить эти таблицы. А принцип простой- мощность одна, значит подавать нужно, пока не достигнута. А дальше решения по времени попыток.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Порожек может быть, а может не быть. Как я понял, в нем дела нет (пытался обустраивать). Есть в длине колосника и раздаче воздуха.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А обратная связь по мощности - температура уходящих?
