1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прямая.
    Вообще, прямой связи на котлах малой мощности быть не может. Слишком близки потери от обмуровки, если она есть, и от уходящих газов. Порядок один. К тому же на малой мощности добавляются потери от аэродинамики обтекания теплообменных поверхностей. Если регулируется поток, то при малых течениях он стремится занять середину сечений. В целом приводит к той нелинейности, о которой и говорит Холмов. Способы повышения эффективности есть, но пусть сами "копирастики" доходят. Хотя, несложные вещи. Апломба много у етих...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, если колосник "длинный" то получается воздух надо зонировать
    Не понял, ставите теплосчетчик на каждый котел?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это от нервов...
    Клиенту что надо? Надо по-простому - штуки четыре грубых установки по углю, дальше уже по датчикам (Т воды и дыма) контролер с горением угля сам выкручивается... Для особо творческих клиентов, можно открыть второй уровень меню, там они подсказки контроллеру могут делать. Была мысль как программу с самообучением контролера сделать, да с лопатками решил не продолжать.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем счетчик? Однозначно вопрос регулирования решается по мощности- температуре горения. Здесь возможны девиации, но предложить решение однозначно, я не могу. КПД при неумелой настройке котла будет страдать. Нужен подбор первичного воздуха и постараться врторичным. Это возможно лишь приборно или с некоторым опытом
    . А в периодической подаче какое время брать? В момент подачи ячейки газоанализатора умрут. А в период стабильного горения всё будет гут. Здесь нельзя выделять эти периоды, поскольку время подачи и разгорания секунды и минуты, и даже десятки минут (у баринов должно быть так Котелок- тормозок. Хотя и ты, георгнск, на новосибирском форуме отметился, как тугодумная печка). Дизельный двиг пример. Нажал педальку, пока восстановится соотношение, там выхлоп чудовищен. Однако, дизели популярны в европах. Причина СО на устаканившихся режимах. А чего желать от угольного раектора. Он на умеет даже, как дизель.
    Щас георгнск будет троллить, что в карбороботной системе невозможны забросы выше умирания газоанализаторов. Тока я немного поясню, что в момент перехода стопа в старт, пройдут те же процессы, на выхлопе станет "душно" любому из сегодня предложенных газоанализаторов.
    Интересно, о чем ты? Каким образом можно иметь несколько режимов? По каким параметрам?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Жду с нетерпением. Очень интересно.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А чего там интересного? Котел с максимальной мощностью 40 кВт уверенно работает на 6кВтах и даже на 2-3. В случае работы с комнатным термостатом рассеивает, мощность сопоставимую с 0,1-0,3кВт.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем мне котел на 40 кВт, если мне нужен на 5-6?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Дык, купи Дакон-Будерус, если разъяснения мозг не берут...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Примерно как в стиральной машине-автомат, есть несколько стандартных программ для х/б, шерсти, синт. и т. д.(угли типа бурый1,2; каменный1,2; пеллеты1,2), далее контроллер применяет наборы стандартных процедур. Процедуры для котла тут расписывать думаю не разумно.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю более опасен для газоанализатора переход котла в стоп. Сам замеры в переходных процессах не делал, газоанализатором как-то рисковать не хотелось.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Фантаст Вы наш:)] Вам на шару дали кучу полезных советов, а Вы в своем репертуаре - хвост между ног и в кусты...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, Каюсь!
    Минут через двадцать буду из кустов выходить. И чтобы вы не гневались - с высоко поднятым хвостом.
    не против?
    Совершенно не разумно. Ибо это бред сивой кобылы.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не могу не согласиться.
    И у меня всвязи с этим реплика.
    В параллельной теме с одним из форумчан у вас был диспут. Вы - про старт-стоп, он - только пропорциональное регулирование мощности в соответствии с нагрузкой.
    Сегодня мучал котел. И пришел к однозначному выводу, что вы правы в том диспуте (старт-стоп). при пропорциональной регулировки рушится кпд (при мощности ниже 50% от номинала). Постараюсь сегодня попозже показать это на примере сегодняшних своих опытов.
    Не-а. Клиенту надо следующее.
    1. Зажег.
    2. Выставил потребную температуру (в помещении или воды на выходе).
    3. Забыл.
    За все прочее должен оттуваться котел.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Старт- стоп это легкое бегство от доведения до ума режима горения
