1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Хм... А попробуйте иначе. Получится шнек и уголь 5-25мм. Эта фракция мало согласуется с реалиями. Тогда уж, пеллеты лучше.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теоретически.
    Практически невозможно.
    Выход в компромисе. Под основной частью колосника - нормальные прозоры. На языке (конец колосника, где дожиг угля идет) - прозоры существенно меньшей площади. подвод воздуха - общий, под весь колосник.
    Это теоретически. Я тоже до последних дней был того же мнения. Однако на практике оказалось, что лучшее действительно враг хорошего. позже предметно на этот счет изложу фактическую сторону дела. Надо подготовить иллюстрации.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А так тож не всегда получится, хотя у меня так сделано. Но пару раз сталкивались с жалобами от клиентов, что уголь валится горящим в зольник. Тут ничего нельзя сделать автоматически, или трудно и непонятно по каким законам. Просто уголь- земля в основном. Как процу объяснить, что это не уголь а гумно? Вроде ничего страшного нет, залезть в меню настроек и подправить параметры горения. Вообще, так бы следовало делать и при смене угля, и при смене погоды. Но обучить этому безумно сложно. Всем, в принципе, плевать на 5-10% КПД, лишь бы работало всё.
    У себя дома я меняю параметры и поджимаю- открываю воздух соответственно. Экономии не вижу. Вот комнатный термостат реально экономит. И чем теплее дом, тем больше экономия выйдет.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Воздух не только реально раздавать, но и нужно.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень грустно. Не готов наш среднестатистический потребитель даже к несложному, но умному котлу. Стереотип забросил-подбросил довлеет в мозгах. Печально.
    Начинают клясь производителя, который вообще не причем.
    Целый год наблюдаю подобное практически.
    Ужас берет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это фактически реализуется режимом скоростного горения (на небольшой площади), но нужны опыты по доведению, а они дорогого стоят, т. е. времени.
    Поверили термороботу?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не в приморье случайно?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, в Казахстане было.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если два зольника основной, вспомогательный?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А чего там верить? Не верю я в 7-20% от номинала. Если и поверю, то сложнющая система получится. Дюзы перекрывающиеся, полная футеровка топки, сложнющаяя настройка и главное- топливо рафинад.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin,
    Это вы не об экибастузском угле? Там официально зольность 39%, а в реалиях под 50%... Как ваш аппарат на это дело среагировал?
    А у меня и так два зольника. Один под прошуровочной частью. Другой - за срезом колосника. В первом собирается то, что прошло через прозоры, во втором - порода. примеси и (пока еще не было) шлак.
    Там размеры-то не более 30 см в максимуме... Куда еще мельчить?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Надо подходы сменить. Должно работать в основном. Так скать в 90% случаев без фсяких подстроек- настроек. А уже пытливый пользователь может освоить нюансы и настроить котелок, как подобает. Просто 3/4 оно сиренево, эти настройки. Они даже инструкции не читают.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное не совсем правильно начал я дискуссию, точнее совсем неправильно. Наверное сначала надо было доложить какие задачи ставились, что нужно было эксперементально доказать/опровергнут. Сообщить подробно о принципах работы - так легче было бы понять друг друга...
    постараюсь попозже изложить все как нужно было сначала. А сейчас дело идет по инерции и надо пройти этот путь до конца.
    Да.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А вот я бы знал... Клиенты не знают чего в котёл сыплют, а я тем более. Просто звонил человек и говорил, что во второй зольник валится горящий уголь. После объяснений- выяснений, были даны ЦУ уменьшить температуру рабочей точки.
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
