1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А потребителю не важно, у кого получилось. У Шунина нет котла на маленькую мощность, а у Холмова теперь есть. Потребителю, например мне, нужно отапливать жилой дом 80 м2. И зачем мне у Шунина большой котел покупать, и потом гонять его в четверть мощности?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот поэтому я и решил сегодня помучать свое детище на подобном угольке. Мне так рассудилос: если таковое дерьмо самовар скушает, то это (для меня) будет большая отрада.
    Хе-хе...Угрожаете?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему нет? Давно уже есть. Я его сезон откатываю на своем доме. Просто я не как некоторое быстро высплывающее Г., не стремлюсь дать информацию, пока она не готова. Скоро будет выложена на сайт с хорошими фотографиями и полным описанием, анимацией работы.
    Как жеж можно? Мы в правовом государстве живем. Просто объясняю.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Использовать можно, с большими поправками. Комфортного отопления не будет. В этом случае нужна горелка другой конструкции.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Продолжаю предметно.
    Итак, росжиг. К моему удивлению растопка произошла очень быстро, угользагорелся минут через пять и довольно дружно. Если на "хорошем" угле набор мощности шел плавно, даже степенно, то здесь уже через 10 минут котел вышел на номинальную мощность. Правда, объективности ради надо сказать, что все это время дверь зольника была открыта - почему-то боялся что сначала не займется, а потом опасался. что погаснет... Сейчас сам себе улыбаюсь на это...
    Человека пугает неизведанное...
    А я не согласен. Мой конструктив работает великолепно на штыбе. Я буду подтверждать далее с иллюстрациями...
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Все уже до нас придумали. И до Холмова и до Шунина и до карбо- теплоробота и ... Мы просто повторяем конструкции почти столетней давности, но с учетом и применением новшеств, которые стали доступны с развитием нашей цивилизации. Вот и все.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Быстрый выход на мощность означает, что произошло снижение избытка воздуха...;)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вполне может быть. Только аналогов подачи угля, управления горением и удаления шлака похожего на Шунинскую шуровку не было. Приведите примеры.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Не так. В период розжига много случайного. Уголь не так рассыпался, шлак остался где-то и т. п. К тому же если розжиг осуществляется сбоку, фронт горения может долго распространяться. Мелкий уголь или мокрый еще препятствие. Лучше бы делать розжиг по центру колосника, но конструктивно немного аляписто будет. Хотя, ничего сложного.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Это очень похоже на то, что сделал Холмов
    ETA отопления новой запатентованной поворотной решеткой Поставляется с чистящей расчески для пеллетных котлов. По независимое вращение решетки котла непрерывно сжигают. Он использует очистку гребень в столбцах сетки, а это каких-либо прилипших частиц золы. Таким образом, ржавчина будет полностью необслуживаемые и топливо гораздо лучше использовать, потому что меньше золы могут накапливаться. Поворотная решетка доступна для серии PU ETA с семи выступлений до 15 кВт.
    Так Гугл перевел с немецкого
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Это я и сам мог проделать с переводом гуглем. Там ничо не сказано о транспорте угля, да еще с большим диапазоном фракции. И тем более нет стандартного колосника. Так, что, господа, способ Шунина уникальный.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, будя. Пошутили и хватит.
    Давайте ближе к делу.
    Позволю себе продолжить доклад.
    Горение штыба оказалось для меня неожиданным в части тепловой эффективности.
    Отличный факел, хорошая динамика роста мощности, но вдруг - заметный, даже очень заметный рост температуры уходящих против предыдущего испытания...
    То есть при мощности 6,6 кВт температура уходящих оказалась как при мощности в 10 кВт позавчера.
    пришлось призадуматься...
    А ларчик-то просто открывался!
    Моя модел спроектирована в части тепловосприятия преимущественно как теплообменник радиационного типа. Конвективки почти нет. А при сгорании штыба скорее всего имеем радиацию поменьше, а конвективного тепла побольше... Отбирать его нечем вот и имеем обрушение кпд...
    другого объяснения я найти не могу...
    У меня тоже нет стандартного колосника... И что?
    Принцип-то тот же...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Давайте увидимся и посмотрим. Обещаю, что если ваш способ уникальный, отстану сразу. И тем более не буду использовать в своих целях. За это даю слово человека, умеющего отвечать за свой разговор.
