1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ю. В. у меня колосник не чугунный.
    Это ваш выбор. Это ваш путь. Мне нравится такой подход.
    Но я предпочитаю идти другим путем...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Всему свое время и место всякой вещи под солнцем.
    М. Ю! Вопрос об автоматике на сегодня мной не ставится на повестку дня. Он будет режшаться только после того, как будут окончательно решены теплотехнические задачи. Котгда будут получены ответы почти на два десятка поставленных перед испытаниями вопросов. большая часть ответов уже имеется. Но не все.
    Поэтому не следует торопиться с автоматикой...
    Теперь о качестве горения в разных режимах мощности. Пока без коментариев
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну тушить уголь понятно, а зажигать без подкладывания дров вручную и делать это много раз без присутствия человека, как в дмзельных котлах, например.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такое свойство угля. Он может разгораться (опять в зависимости от угля, тяги и т. д.) после долгого простоя. Обычно гарантированно разгорается после суток в останове. Иногда с трудом. Иногда может потухнуть. Здесь уместно применить алгоритм пеллетных горелок, когда для предотвращения загорания в трубке подачи в стопе, шнек с большим периодом порокручивается, компенсируя выгорающее естественной тягой. Принцип тот же, с разной немного целью и реализацией.
    Дров в котлах-автоматах не нужно вообще. Уверенно разгораются с небольшого пучка (как карандаш) лучины, а для более "продвинутых" юзеров, горелка с баллончиком.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что Вы хотели, это ведь как в музыке всего семь нот. :)]
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теперь краткий коментарий.
    Да, можно плавно регулировть мощность углеавтомата в определенном коридоре кпд. Но ниже некоторой величины - примерно 50% это бессмысленно ибо кпд существенно падает.
    При старт-стоп режиме котел работает в фазе вкл всегда в номинальной мощности, с наилучшим кпд. А потребная мощность получается за счет той или иной величины соотношения между вкл и вкл или старт-стопеа.
    Да, в стопе будет некое тление и образование вредных веществ химнедожега. Но это дело можно минимализировать. свести почти на нет разными спсобами. ну, например. отсечным клапаном, перекрывающим вход воздуха под зольник при отключении дымососа. Есть и другие варианты.
    опытно убедился, что старт-стоп куда целесообразнее для данного конструктива плавной регулировки. Не знаю что будет дальше, но регулировку в пределах от 20 до 100% номинальной мощности с хорошим кпд на данном конструктиве иметь можно.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    выходит что регулировка мощности-это уход от старт-стопа,а не наоборот
    хотя непонятно, почему к газовому балончику автоматику нельзя приделать, а к газовому котлу-запросто
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Займитесь. Это уже навороты ради наворотов. Приделать сложно, а безопасно нереально.
    Это уже не концепция всеядного, безопасного котла.
    Это долго объяснять. И не хочется в среде "друзей Кирша".
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Меня имеете в виду?
    Удивляюсь, Михаил Юрьевич. Откуда у вас столько нелюбви к человеку, откуда столько презрения к ближнему?
    Считаете что выше вас только звезды а круче вареные яйца?
    Впрочем. дело ваше. Считайте мои слова лирикой...
    Только помните. Ктото высоко возносится, тот низко падает...
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    но это критично, котлы на других видах топлива стартуют в полном автомате, заодно и с регулировкой мощности и кпд возится не надо-все время оптимальный режим
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый Nikandobvan!
    Котел на 16 кВт. картиночку которого я выкладывал выше, будет автоматически растапливаться (как опция) по сигналу с мобильного телефона. я уже про это писал.
    Особого смысла в этом не вижу, ибо котлы-автоматы растапливаются раз в год, однако. если этот котел стоит, например, в загородном котедже-джаче, то почему бы его не растопить, скажем, в пятницу утром по мобильнику, и почему бы вечером не приехать в теплынь и не подходить к котлу до отъезда, когда нужно будет сделать очередную загрузку и поставить котел в режим ожидания до следующей пятницы...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня маленькое видео. Без коментариев.
    Но одна важная ремарка. Посмотрите, как почти мгновенно аппарат набирает мощность...
    Куда? Поправьте. Со стороны ведь виднее...В чем я не прав?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    это в новосибирске, климат везде разный и это не проходит, на кубани полгода стоит то зима, то лето.
    я просто спросить хочу, есть ли старт-стопный угольный котел вообще в природе?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пожалуйста.
    1. Карборобот.
    2. Екоэффект
    3. Вариматик.
    4. котел Георгнск
    5. Котел Шунина.
    6. Сибирский котел.
    7. Моя поделка.
    Вероятно список можно продолжить, однако я мало осведомлен о иной продукции.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
