1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Немного пофлужу. :) Тут темку открыл в дымоходном разделе о конструировании дымохода из пенобетона. Так мне две страницы постов про ППБ и историй про пожары накатали. :mad:. А по делу ничего :(. Так что Владимир Геннадьевич вам грех жаловаться ;), у вас тут хоть большинство постов по делу пишут. И люди не на работе тут :aga:. Могут немного и отвлекаться от темы.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот как точно вы подметили как правильно надо делать
    Я тут видел такой котел по моему котел Холмова назывался
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый далбень!
    Если вам тема по той или иной причине не нравится или неинтересна, то вы можете просто не участвовать в обсуждении. Вы можете просто не читать ее содержимого... Какие проблемы?
    Или вы принципиально исключаете вероятность того. что она может быть кому-либо полезна?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не у себя в котельной случайно? :aga:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не против. Если обсуждать что-нибудь техническое.
    Да хоть не параллельное, хоть перпендикулярное теме! Лишь бы людям интересно было - но еще лучше - полезно.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё вопрос всплыл. В связи с отсутствием сортового угля в большинстве регионов страны возможна ли работа котла на рядовом угле? И на каких марках угля будет испытываться котёл?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пока на ДО и ДОМ. А вообще хотелось бы на более широком диапазоне... дело в том, что под боком Кемеровский угольный бассейн - это 60% запасов угля России. А на сегодня - 40% от уровня добычи по стране...
    С рядовыми ни в коем случае ни в коем случае не буду связываться. Сегодня получил техзадание на "настольную" дробилку - чтобы стоимость была доступна. Возможно даже с ручным приводом - ради удешевления... Хотя еще нет на счет привода мнения. Это будет щековая дробилка.
    Тогда можно из рядового можно будет получать вполне фракционированый уголь...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да с крупняком проблем нет, можно и ломиком. А вот что с пылью делать?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже подумываю о шахтнике и с опилками мешать.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Знаю одного пользователя близкого по конструктиву котла. Во избежание просыпания штыба он сначала загружает в бункер несколько ведер угля. подобранного по фракции. а потом сыплет все с мелочью. результаты удовлетворительные.
    Что касается моих намерений - то пока явно выраженых не имеется, хотя кое-что на этот счет думаю применить.
    На сегодня главное - создать котел. А дополнительные вопросы решать в том числе и конструктивно, по мере их возникновения.
    например, шуровочно-колосниковый блок вполнять по типу близкого к стандартной шурующей планки. На 40 кВт уже даже существует готовй проект. Главная проблема здесь - нельзя проектировать, экстраполируя уже известне стандартные решения...
    Такой примерно конструктив. некоторые вещи не могут быть показаны. Но для иллюстрации принципа действия - информации предостаточно.
    В таком конструктиве можно даже рядовой уголь сжигать. И шлакующиеся угли, которые сжигать в топке с подколосниковой шуровкой почти невозможно...
    Первая картиночка - один из вариантов типовой шуровочной планки. Второй - шурующая планка котла на 40 кВт
    • Топка_с_неподвижной_колосниковой_решеткой_и_перемещающимся_по_ней_слоем_топлива.jpg
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без учета длины штанг длина топочного блока 960 мм, ширина блока 610 мм, высота блока 490 мм.
    Дутье под колосник однозонное. Площадь отверстий колосниковых вставок, образующих плоскость колосника - уменьшается от начала колосника до конца колосника, если смотреть по ходу подачи топлива. Колосниковая плоскость частично водоохлаждаемая. Все конструкции - водоохлаждаемые.
    В таком виде котел не будет существовать, но это вектор, если хотите - базовое решение.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот это решаение и позволяет успешно сжигать многие разносортные углы с разной фракцией...
    Но пока вектор движения - от простого к сложному...
    Удивляет несколько, почему никого не интересует главное - принцип подачи угля и шуровки. А вокруг третьестепенного - столько суеты...
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ужас какой! Проще кувалдой тюкнуть.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так понятно что "изюминка" котла разглашаться не будет. Но и режим циркуляции газов в котле имеет большое значение. По поводу колосникового узла надо экспериментировать. И на разных углях. Или делать несколько вариантов под основные типы углей. Второе думаю предпочтительнее.
