1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    За несколько дней испытаний малыша в шлаке былиа обнаружена даже металлическая проволока...
    Такое вообще не перетереть... (обвел красным)
  2. vin
    vin
    vin
    Дело не в нем, а в сути. колосник=чугун, если кто то считает иначе-флаг в руки.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При серийном выпуске - безусловно чугун. Это совершенно понятно. Но для единичного котла не проходит по экономическим причинам. Что касается как и из чего делать - то это вопросы сто раз отработаные технологами.
    И вообще, Вин, я покуда говорю о теоретическом принципе устройства клосника. по этому поводу и хотелось бы услышать мнения.
    По поводу принципа валкового колосника каково ваше мнение?
    "Взлетит" или не "взлетит"?
  4. vin
    vin
    vin
    "Все дело в воздушных пузырьках", заставить работать можно все, вопрос какой ценой.
    Дальнейшее развите этого -ТЛПХ, тогда зачем помежуточный вариант?
    не вижу преимуществ перед барабаном, хотя и он компромисс.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Хотел вам предложить спаренные колосники от ЕТА, но Вы и сами догадались:super: Только зубов не надо - предпосылка к заклиниванию, да и геморно немного в изготовлении...
    Шуровку Шунина с сектором эвольвенты не хотите попробовать? Будет более-менее равномерная подача;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    "я конечно дико извиняюсь (с)", мы это," институтов не кончали (с)":)] это чего за зверь такой? зубчики? :faq:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вот тоже склоняюсь к мнению про обеззубивание. Если без системы паз-выступ - очень просто получается в компоновке... Однако есть некоторые сомнения касательно продвинет слой вдоль колосника или не продвинет... не будет ли пробуксовки? Вот в чем вопрос... Может быть компромисс с рифлениями на валках? Словом, надо кумекать.
    Если бы была техническая и финансовая возможность все это обкатать на стенде - без сомнения начал бы с гладких колосников... Однако надо сразу ставить на штатный котел. Фактически без испытаний... Конечно и здесь можно не промахнуться. Однако шанс промазать имеется и тогда могут быть неприятности...
    Пока не думал об этом. ...
    И потом нечто схожее у Барина... У него ножи имеют секторальную форму...
    конечно можно не мудрствовать, а ставить обкатанную на Малыше схему на любой по мощности котел... Но она мне психологически не нравится, кроме того что уже писал об этой штуке...
    В любом случае при неудаче с валкаме - есть заранее подготовленные позиции для отхода. К шикличной шуровке можно будет вернуться всегда...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот какой беззубый вариант получается...
    думаю, что если рольганг - а это он - поместить под некоторым углом ниспадающе вниз, то вполне может быть обеспечена подача угля вдоль колосника...
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Примерно так.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно.
    Тут вот какая штука получается...Ножи могут деформироваться. Идея ножевой шуровки состоит в том, что - прошуровал - и убрал ножи из зоны горения. То есть в неактивном состоянии они назодятся по отношению к колоснику в таком положении, что между колосником и набором ножей есть некое пространство. И ножи охлаждаются воздухом, идущим на горение.
    А если не так - то придется делать из жаропрочной стали - нецелесообразно на мой взгляд... Или же ножи делать большой площади и очень массивными...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я и предлагаю их не убирать - пусть себе постоянно медленно вращаются, избавитесь от цикличности;)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1,
    Во-первых спасибо за идею удалить зубы. Решил рискнуть. Будем ковать беззубый котел на 50 кВт. Постараюсь это дело освещать в теме.
    Во-вторых, эвольвенту обдумывать просто нет времени, придется до лучших времен положить в копилку идей - буквально час назад друг принял решение поставить себе на ранчо угольный автомат на 20 кВт. А у меня чертежи только в 3D, надо денек посидеть в DXF перевести да на лазер отправить. А как порежут - так и на сборку в условиях сельской кузни... Тоже постараюсь освещать...
    Да и по дровяным долгогорам сезон в разгаре - уже запарка по заказам...
    Так что не взыщите...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я и не сравниваю, поскольку вещи несрамвнимые.
    Потому что в барабане в принципе горение организовано в вертикальном зеркале, точнее преимущественно в вертикальном зеркале - это площадка, образованная снизу барабаном, сверху проточной перегородкой, по бокам стенками котла. ну и плюс немного в горизонте горит - 1-2-3 секции.
    В варианте с валковым колосником горение идет как в горизонтальном зеркале - причем позонно - так и в вертикальном зеркале, образованном той же ршеткой дожига, что сразу за рольгангом перед сбросом шлака (на схеме нет), проточной перегородкой и стенками котла.
    Однако однозначно барабан уступает. Он имеет гораздо большее тепловое напряжение в зоне горения при равных мощностях, поскольку его вертикальное зеркало горения существенно меньше по площади суммарных вертикального и горизонтального зеркал горения валкового колосника.
  15. vin
    vin
    vin
    не однако и не однозначно:)
    по тепловой напряженности все верно, но тут палка о 2х концах (а может даже о трех;)).
    Если колосник нормально работает в теплонапряженной топке, то и хсним, даже не так, это только на пользу.
    Т1200 в ядре это гааараздо лучше чем 800.
    Да, многие, да наверное практически все, неправильно понимают одну из основных функций барабана ;)
    Все, уехал, может быть до вечера:), а может быть и до утра:)
