1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как это берете?
    это же техничеки невозможно.
    Проект рисуется в "Солидворкс", потом - на лазерную резку и гибку ЧПУ. И получаем искомое. То есть ровно то, что спроектировано...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    Кроме поверхности теплообмена играет существенную роль режим теплообмена. Во-первых скорость движения. растет критерий Рейнольдса. Растет интенсивность теплопередачи. Но это часть момента - особую роль играет интенсивность перемешивания греющего агента. Самый лучший в этом смысле - шахматное расположение теплосъемных элементов. И, естественно, заметную роль играет характер организации движения в поверхностях нагрева агентов - воды и газа. Самый эффективный в этом смысли - противоточный режим...
    Касательно загрязнения дело в следующем. Газотрубный теплообменник неплохо работает и имеет малые загрязнения в случае, если имеется 2высокая" топка или специально организованная высокотемпературная зона горения. То есть только в том случае, если процесс горения завершен до входа газов в теплообменник. Иначе, дожиг происходит внутри труб. а часть смолоподобных и пылеобразных веществ потихоньку коксует трубы. Это хорошо известно пользователем немецких котлов на угле... Вещи общеизвестные.
    КАСательно напряжений. Они возникают в местах врезки труб в трубные решетки по причине различных величин расширений металла в труб и доски. Факт общеизвестный. иногда - как крайность - трубы выворачивает с корнем...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и картиночка общего вида...
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    У меня, как у физика, сходу масса возражений. Тезис "общеизвестно" меня совершенно не убеждает, но спорить я сейчас не буду. Вопрос интересный, я на досуге поразбираюсь с Вашими тезисами поглубже.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пожалуйста.
    Но статистика - вещь упрямая... Она говорит то. что я изложил.
    И еще. Не хотелось бы отвлекаться на третьестепенное. Кто желает может поставить и водотрубный котел. Кто желает - газотрубный. А может есть энтузиаст - хоть регенератор поставить может.
    Главное - не как тепло снять. Это давным-давно в вариантах решено.
    главное - стабильно производить это искомое тепло в пределах заданых технических и экономических параметрах котла...
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да выворачивает газотрубные, у них стык в горячей зоне-это еще с паровозов известно
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Законы теплообмена - не вероятностные законы, статистика тут ни при чем. Одинаковый теплообменник и 50 лет назад, и сегодня и завтра покажет одинаковые показатели. Полностью согласен насчет противоточного режима и насчет шахматки. Скорость - уже гораздо мутнее (теплообмен пропорционален скорости потока, а скорость зависит от сечения потока, значит, проток газов по узким трубам эффективнее, чем проток газов по широким зазорам между труб). И так далее.
    Теплообмен - это отнюдь не третьестепенная характеристика котла. Одинаково важно суметь выработать тепло, и суметь снять его в систему. "Давным-давно все решено" - это не аргумент, я спрашиваю именно о Вашем котле: сумели ли Вы применить успешные решения в своем котле?
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А это не связано с отложением солей, и как следствие, с локальными перегревами? В нормальном режиме перегревы швов исключены (водоохлаждение!)
    Да и давления в бытовых водогрейных котлах малые (порядка 1,5-2,5 выше атмосферного), не те еще силы.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вапще, жаротрубные проблемы и пластинчатые известны давно. В первых нижняя доска обрастает "илом". Во вторых "прижать" поток весьма непросто. И там, и там результат близкий- потеря эффективности. Жаротрубники короли малых мощностей. Там даже с 1см отложений практически невозможны порывы, отдулины от перегревов.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Полностью с вами согласен и вообще вырваная труба из газотрубного теплообменника теплообменника скажем на 60квт, что значит, значит сварщик дерьмо, корень шва проваривать нужно и не завышать сильно сарочный ток в погоне за скоростью сварки. Часто торопятся положил шов кот его ренгеном светит, а толщина шва может быть 1-2 мм .
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Жаль. что на тему заходят люди о семи пядей во лбу с целью попустословить да помешать...
    Надо переходить на конструктив.
    Ну вот в порядке лирики...
    "Малыш" готовится к "показательным высуплением",. покуда его покрасили, обечайи наружние заполимерили. Кое-что подрегулировали...На будущей неделе, глядишь и "взлетит"...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    из личного опыта -скажу что чистить газотрубник легшее из всех теплообменников, а вот водотрубник - самый геморный в чистке
    по расчётам может и да, а на практике у меня чуть друге циферы, да и по сложности изготовления (кол-во стыков и длина швов) водотрубник впереди планеты всей, несмотря на то что металла там действительно чуток меньше-но сложности в разы больше...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вчера потихонечку начали сборку барабана котла.
    Сборка производилась в простейшем кондукторе...
    Весь силовой каркас варился электродуговой сваркай. Колосниковая часть фиксировалась на силовом каркасе с помощью уже полуавтоматической сварки в среде углекислого газа...
    Фотографии со сборщиком дают представление о реальных размерах...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Навеска колсниковой части...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для плотного примыкания воздухораспределителя, во избежание присосов технология сборки предусматривает проточку одного из торцов барабана. А масса барабана получилась почти семьдесят пять кило...
    Мужикам пришлось малость покарячиться, чтобы поставить железяку в станок - кранбалки там не было...
