1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Очень сомнительный тезис насчет марки угля... Это можно решить механикой. Микропроцессорная электроника нужна как раз для универсальности котла, его настраиваемости на разный уголь и режимы работы.
    Оптимизация под местный уголь допустима для самоделкина, а если поставлять котлы хотя бы по Сибири, придется делать десятки модификаций котла чуть ли не под каждый угольный разрез. А для этого надо сначала испытать свой котел на конкретном угле.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А за рекламу ? :nono:
    Фото выкладываем с помощью кнопки Загрузить файл. https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такой мозх управляет подачей так же, как и циклическое реле. Годится на одной мелкой фракции.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С механикой согласен, а набор программ под разные угли может повысить показатели котла.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Извеняюсь! не в комерческих целях ссылку давал, а для изучения описания данного контроллера:|:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот текст описания и надо выкладывать, а не ссылку. ;)
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В последней модели такого контроллера есть возможность подключения датчика температуры дымовых газов, я так понимаю он привязывается к податчику, или я ошибаюсь? и он рулит только наддувом (дымососом)?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    За весь период испытаний "малыша" ничего подобного не было. Поливает стабильно, будь здоров поливает... У нас совершенно разные конструктивы. Поэтому автоматически ваш опыт на другой конструктив переносить нельзя. Скажу более - неполезно...
    Точно. Мозги уже дело второе. В конце концов нанимаешь профи, ставишь техзадание. Все решат в лучшем виде. Тем более у нас в Академгородке... Да просто играючи сделают как надо...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В основном в голове такие вещи берутся... Есть алгоритм проектирования котлов. Остается только пользоваться...
    Считайте что уже нет. Последние зубры выходят на пенсию...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Возможно вы блестящий физик и талантливый менетжер. Однако здесь вы не правы.
    Возьмите те же ДКВР. Самая массовка из массовок. Более чем в 100 стран мира поставлялся... И что, под каждый разрез каждой страны подделывалась? Не смешите меня... Я вас умоляю!
    Один из параметров проектирования - унификация. Кто решил этот вопрос - тот решил почти все.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gurin1977, осмелюсь вам посоветовать.
    Не надо подстраиваться под что-то готовое. Надо адаптировать готовое под свое.
    Тогда будет толк...
    shunin, ваше субъективное мнение о наддуве можете озвучить?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да, ладно, другой конструктив. Всё весьма схоже. Есть ухищрения, но суть та же. На такой горелке нельзя добиться ровного горения, а тем более качественного сжигания без развитой автоматики. Будут значительные провалы в мощности и несгоревший уголь в зольнике. Мне рассказывать бесполезно. Я уже знаю, где "собака порылась" из сегодняшней беседы. Заострять не буду- дерзайте, раз "все придумано".
    Не занимался, не знаю. Думаю в мелких котлах оно, как зайцу стоп-сигнал.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня ни разу не было. Даже не знаю что сказать на это...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А просто нифига котелок не исследовался нормально. Пожгли угля, похлопали в ладушки, как с котлом Холмова. А пипл схавает "автоматический безмозговый котел Холмова". Любой временный сбой подачи после восстановления её приводит сначала к провалу, а затем к неконтролируемому пику мощности. Относительно ровной мощности достичь невозможно, поскольку просто гребет топливо без учета состояния горения, состояния котла, фракции пришедшей в горелку, свойств топлива в данный момент времени. В зольнике постоянно недогоревшие угли. Опять, потому, что неизвестно когда порция "угорела".
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чего то я про какие то мифические мозги не пойму, 150 лет делаются котлы на гравитационной подаче топлива и мощность регулируется поддувалом (дутьем)
    шуровка еще тот вопрос, но и ее можно избежать не доводя температуру в слое выше плавления золы.
    Все дело в очаге горения, как его организуешь так и поплывешь ...
