1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет контроля за кислородом, контроль горения по температуре дымогазов на пеллетах ни к чему. Не понятно, как выставлять подачу воздуха. Насколько понял, эта регулировка зашита в мозг контроллера и пользователю не дано право её изменять. Но в последнем не уверен, что дело обстоит именно так.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А каким образом (механизмом) меняется соотношение ПВ и ВВ?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А никаким. Нет там таких настроек.
    Почитал инструкцию, воздух регулировать можно, но контролировать и поддерживать баланс настроек по воздуху контроллер не умеет. Если только извернуться и использовать температуру дымовых газов для правильной настройки и поддержания уровня подачи ВВ.
    Но не знаю, как это будет работать на угле. Опыта сжигания угля у меня практически нет.
  5. vin
    vin
    vin
    Я очень сильно подозреваю, что bruli, это не совсем то что и eCoal
    eCoal не продавался без горелки, в комплекте с горелкой тоже продавался дааалеко не всем, а только котлопроизводителям. Я не слежу за ними, но похоже, что сейчас не только с горелкой но и в комплекте с котлом продается.
    Там соотношение ВВ и ПВ механическое, один раз заданное (см. устройство горелки) и это правильно..:)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я про то. Делать под ТЗ надо, под конкретное "железо" и конкретное топливо. А цена для подобного узкоспециализированного контроллера не очень и низкая. Но это моё мнение. Можно у наших умельцев примерно по такой цене и заказать чисто под себя.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, я не прав, говоря, что контроллер не умеет контролировать и поддерживать нужный баланс воздуха. Контроль через температуру дымогазов делает почти тоже самое, что и контроль воздуха по датчику кислорода. А в доп функциях контроллера есть возможность изменения в пределах +- 8% уровня подачи воздуха в зависимости от тяги трубы. ИМХО, эту фишку можно использовать для тонкой подстройки уровня ВВ.
    Надо будет запросить поляков, чтобы объяснили, в чем разница между eCoal и bruli.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За 8000 рублей? Не знаю, не уверен, что кто то напишет нужную программу, в единичном экземпляре, за эти деньги. Да даже нужно за меньшие деньги. Само "железо" тоже что то стоит.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    просто товарищь модератор погарячился;):)]
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно. ;)
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это да. Для задачи создания узкоспециализированного микроконтроллера нужен узкоспециализированный программист-электронщик (найдите еще такого). К тому имеющего аппаратную базу и наработки. З/п обычно у такого спеца ниже 50тыс не бывает, а возиться ему по индивидуальному ТЗ с микропрограммой и ее отладкой недели 3-4.
    Не за 3тыс рублей же он будет это делать! Ведь еще железо нужно брать.
    Микропрограмму с нормальным функционалом имеет смысл писать только для крупносерийного производства или для себя лично (хобби). Для единичных экземпляров и для мелкой серии лучше подбирать готовый девайс.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не кучеряво это. У частника уголь не редко меняется, да и в куче он разный, то куски, то пыль, клиенту, мягко говоря, не всегда удобно, есть желание и опыт этим заниматься.
  13. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Можно посмотреть уже готовые платформы типа arduino. Уже есть куча аппаратных устройств на базе этой платформы. Не сложный язык программирования, по ТЗ нарисовать блок схемы работы, по ним любой IT 2 курсник напишет программный код.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    скокож я днёв и месяцев потрачу пока найду второкурсника -програмёра, какието платформы типа ардуино, а потом ещё и паяльщика с запчастями? или за два дня куплю за двести пиисят баксов приборчик, посатвлю и буду работать?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Развивать тему изготовления контроллера на страницах этой темы не стоит. Для этого есть специальная тема.
