1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Не убрали.
    Раз уж я все равно рассылаю людям пояснения по экологии своих котлов, решил сегодня их выложить здесь публично.
    Ох, не прав я... хлебну...
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я 5 лет работал в очень достойной КИПовской фирме, отвечал, в частности, за выбор ключевых поставщиков. С Testo работали, у них прекрасное оборудование, внятный маркетинг в России. Все быстро, четко, гибко.
    А на нынешнем месте я сдуру купил прибор у смоленского "совкового" завода "Аналитприбор". Это ужас! Сам прибор неплох, но все, что касается сервиса, это "совок" и позорище. И ремонтируют они так же.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Завершена работа по проектированию и испытанию бытовых котлов мощностью до 40 кВт. Тип - теплообменная часть а ля Вариматик или оригинальная с пластинчатым теплообменником. Подколосниковый шуровочный блок. Сжигание на чугунных (до 20 кВт) или проточных колосниках.
    Опытно определена оптимальная теплонапряженность колосников и вертикального зеркала горения. Это - главная задача. На выходе нет ни шлака, ни пемзы (небольшое количество - не в счет), налипания и мехнедожег отсутствуют.
    Котлы 40 и 50 кВт - барабанного типа. О готовности разработок этих котлов на все сто говорить несколько преждевременно. Вопрос будет решен к середине сентября.
    В в понедельник - практический старт-ап по котлам малой мощности - автоматические котлы на 150 кВт. Уже пойдут на лазер два аппарата. Надеюсь в скором времени, при наличии интереса у публики, представить...
    Первыми в серию пошли котлы на 16 кВт.
    Вот такие...
    Характеристики в приложении...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну наконец-то, Владимир Геннадьевич, рад за Вас. :hello: :super: .Дело мастера боится.
    Если будет время, раскажите пожалуйста о котле в деталях, ну и если можно, о принятых технических решениях .
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо.
    Я никогда не скрывал техрешения. Постараюсь выбрать время. Врочем, особо нового и нет ничего. В принципе все совпало с теоретическими предположениями...
    Если нетрудно, пожалуйста уточните, что конкретно интересует.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду скрывать, шуровка.
  7. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Цена в личку 16 кВт
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Или барабан?
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Извените не поздоровался, поддерживаю Станна, так же рад вашему долгожданному появлению. Здраствуйте
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо. По причине напряженки со временем буду краток. Шуровка была показана в теме. принципиальных изменений нет. Правда убрали колхоз с приводом от стеклоочистителя. Поставлен привод мощностью (на разных котлах) от 60 до 120 Вт (среднеустановочная мощность примерно 12 Вт) на 220 вольт.
    Алгоритм работы покуда простой по таймеру. Планируется управление по иному алгоритму.
    Особенность - в месте установки. Наибольшая зона активности ножей, как показал опыт, должна быть не под пережимом (пространством между колосником и верней щелеобразующей частью перегородки, а несколько раньше. Уменьшили высоту "Высовывания" ножей над плоскостью колосника. Оказалось вполне достаточно 15 - 20 мм.
    И вам здравствуйте.
    Не появлялся по двум причинам.
    1. Надоел треп.
    2. Чудовищная загрузка по работе с котлами.
    В порядке лирики прилагаю первичную картиночку котла на 150 кВт.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Барабаный котел пойдет на сборку только на будущей неделе...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Контроллер- то есть? Шуровка по какому закону?
    Шум дымососа 11дБ. Как это? По какой методике?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin,
    1. Контроллер есть.
    2. Шуровка по заложенному закону.
    3. По методикам не пустословлю. Надоело.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Постараюсь через четверть часа выложить видео привода уровочного блока. Этот же привод идет на барабанный котел...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ответ 2. пустой. Что за контроллер? На каком чипе? Внешний вид отображаемой информации интересен.
    11дБ шум не может быть. Это практически абсолютная тишина.
