1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Производители о ресурсе ничего не говорят. Но с шамотом вполне соизмерим. Касательно теплотехнических свойств - в нете есть информация, можно посмотреть. Скажу субъективно. При толщине вермикулита 30 мм и температуры открытого уогня в районе 900 градусов (от горелки) с одной стороны, с другой стороны можно спокойно держать руку. Субъективно градусов 4-50 не более...
    Да, георгнск так делал. Мне очень не нравится. ... Особо смущают те же неплотности, которые неизбежно будут - то ли перекос при сборке, то ли не дожали, то ли повело... Опять же тот же переток и последствия...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Неплотности за вторичку сойдут :)]
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд проще передвинуть, убрать из зоны конденсации вообще. Есть зона - есть конденсация... Нет зоны - нет конденсации...
    А подавать уголь в зону горения можно, например, по принципу качающегося питателя... Вот так примерно...
    Вполне. И даже без улыбки вполне...
    Однако уж лучше делать хорошо или никак... Сами понимаете, что значит неорганизованная вторичка - вполне может быть не вторичкой - а разбавителем-охладителем зоны горения...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Попробую все-таки подробноее изложить идею нового котла... Может кто конструктивно поругает, а кто и надоумит...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Габариты вырастут и шуровка усложнится.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю гибрид поршня и шурови.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все мы знаем популярные в Польше поршневые (плунжерные) горелки. Хорошая штука на мой взгляд. Простота, высокое качество горения, относительно низкая себестоимость, удобство регулировки, легкость автоматизации, универсальность.
    Словом, можно много хвалить - но в наших условиях увы, практически малоприменимо. Причина одна - требование к фракции угля. Максимум, что там можно жечь - фракция 25 мм. Не говорю о наших теоретических 50 а на практике 70-80 мм в поперечнике кусках угля... Ставить дробилку - ценник неподъемен будет вообще.
    Вопрос. А нельзя ли изловчиться и эту малофракционностьь обойти?
    Нет, это просто иллюстрация принципа... А от подколосниковой шуровки и шуровки воообще надо уходить... Ценник враз легче вздохнет...
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Минимум 50 кг. золы и шлака. Не каждый мужик справится с таким зольным ящиком.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поршень без шуровки. Точно.
    Тоже верно.
    Слона-то я и не приметил.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда выход один, подать воздух над колосником.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поршнем подавать на колосник, а шуровкой дальше
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так я напомню про поршень.
    В свое время сделано при технической и финансовой помощи avia.
    За что ему еще раз спасибо и поклон.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Практическое горение...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Итак, по горению вопросов нет.
    Вопросы по фракции.
    Если вспомнить, то поршень при откате назад открывает "пасть" бункера. Топливо проваливается вниз. Далее поршень идет вперед и подает порцию на горелку. При этом "пасть" полностью перекрывается. Что препятствует опасности возгорания в бункере.
    Так вот размер допустимой фракции определяется зазором между языком поршня и верхней стенкой канала, по которому поршень ходит. ни больше и не меньше.
    Таким образом, если сделать, скажем, этот размер 100 мм, то фракцию до 50 мм жечь можно будет. А если канал подачи топлива удлинить, то топливо в канале будет "затычкой", которая не даст возможности воспламеняться топливу в бункере. Тогда Верхнюю стенку канала можно еще поднять и конструктив поршня сделать не перекрывающим "пасть". Ну, для безопасности под пасть подать воздух на уплотнение...
    В результате вполне можно работать с фракцией до 70 мм.
    Что и требуется...
    Амангельды, кстати стенки горелки из вермикулита... К ним я и прикладывал ручку свою...
