1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень забавный конструктив и презабавный коментатор... Но что-то интересное-полезное есть... Мне показалось полезным делом футеровка топливного канала...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да вот вспомнил о Будерусе. Взято с сайта унидомо. еу
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут прозвучали траблы относительно закоксовывания бункера, пыхов и прочее, тогда как работают котлы типа энергии ТТ и др?
    Там вообще вес угля давит на колосник (а здесь разгрузочная горловина) и все теоретически спресовывает, но ведь работают.
    мне кажется проблемы будут только с жирными углями...
    потом мне не понятно на счет хитрого контроллера в угольный котел такого типа,
    этот котел же собственно по принципу шахтного работает, топливо спускается по мере выгорания, все управляется регулятором типа РТ, а шуровочные ножи действительно должны просто периодически скидывать несгоревшую породу, и таймер по сезону (от расхода топлива) корректируется...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При жестко заданной фракции угля.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А вращающийся колосник, вообще придумали придурки! :)] Как и тормоза. Да? Вы же специалист, чтоб такие заявления делать. Дилетанту простительно. Вот Владимир Геннадьевич понимает необходимость наличия "мозгов".
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я разве что то говорил против барабана?
    я рассуждал по конструктиву котла Холмова без барабана, а это две большие разницы...
    shunin, Вы знаете принцип скоростного горения? где мощность регулируется только воздухом и достаточно в широких пределах.
    есть разные технические решения простые и сложные, и как правило, гениальные первые...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Только отдаление от зоны горения, в плане исключения влияния термических явлений от очага горения бункера решит этот вопрос Прямоточность всех движений продуктов гореня причем прямо через бункер снимает почти все эти проблемы у Энергии ТТ.
    А вот сброс золы по таймеру это очень не правильно. Предлогая коректировку по сезону вы ставите потребителя на ваш уровень понимания процессов, да и погода (температура), отсюда и расход и накопление золы не предсказуемы.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. В случае углей тех которые мне знакомы, ниче хорошего не получится.
    Продукты горения- шлак, нужно удалять. Вообще, можно и циклически крутить шуровалку. Только получится модернизированный Дакон с провалами мощности и коптильным режимом.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. Смолистые отложения на стенках - общераспространеный факт. Связан С СДГ. Против физики не попрешь...
    2. Бых или бах бывают как правило при почти выработанном бункере, когда он заполняется газами и при малейшем присосе воздуха - бах!
    Оба вопроса можно также реить вполне положительно перейдя от использования дымососа к дутьевому вентилятору. Заводим немного воздуха на уплотнение в бункер (с напора вента) и делу конец...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Верно. Только не по тем причинам, которые вы написали, а просто потому, что должен быть конвейер. С одной стороны поступает топливо, с другой удаляем шлак. Фракция угля, потребность в тепле, мощность могут быть различными, поэтому и должно это рулиться мозгами с обратной связью.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Никакого хитрого контроллера в принципе не нужно. Если все с точки теплотехники спроектированно верно.
    Некоторые малограмотные в нашем деле котлоделы, но смышленные в электронике компенсируют упущения в организации сгорания топлива программными выкрутасами. Это мне чем-то напоминает немецкий подход. Типа наделают жаротрубные горизонтальные теплообменники, обреченные в связи с этим к забиванию золой и продуктами недожега уже в первые сутки - а потом втыкают внутрь оси с ершами, которые по определенной программе крутит мудрый привод... Ну не глупость ли?
    (Подчеркиваю - к Шунину не относится. Шунин исключение из всех правил.)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позволю себе не согласиться. Вполне подходит, если вы не ставите цель иметь кпд выше, скажем 75-76% (на чистом теплообменнике). Если же вы хотите, например, 80% тем более 85% - то надо идти путем Шунина. Но для этого надо иметь либо знания его уровня в электронике, либо нанимать спеца-программиста, если денег хватит...
    Последнее не очень реально. Поэтому на мой взгляд по-началу надо смириться и подняв лапки вверх поступать примерно как Барин - только таймер. Да, это уже будет нестабильное горение. Речь будет идти не о равномерном горении, а о выгорании некоей порции угля - сначала пик мощности по причине выгорания летучих, потом постепенное падение вплоть до полуугасания (выгорание углерода). Дале - все повторяется... Вроде бы ничего страшного, если идет съем потребногой мощности - однако по выгорании летучих никуда не уйти от чудовищного роста коэффициента избытка воздуха, то есть разбавлению воздухом дымогазов и обрушению вследствие этого кпд...
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, да. Если так-то, то да. Чо там, все просто и придумано давно. Берем большой ящик с водой, засыпаем угля, разжигаем и греемся.
    А не расскажете, с точки зрения теплотехники, зачем на газовом оборудовании умная электроника рулит, на дизельном. Вообще, на кой хрен ЭБУ в машины запихали! Карбюратор справлялся отлично!
    Ясен ответ. Малограмотные фсякие немцы, японцы машины и двигатели делать не умели, поэтому недостатки начали компенсировать электроникой. Ну, тупыыые!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin, на мой взгляд вы перегибаете палку...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Не... Тупыыыые! Ой, тупыыые!
