1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Красивый одноэтажник
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elena M, 06.04.13.
  1. Electromen
    Electromen
    Electromen
    хотя и много времени прошло с сообщения. но посоветую Вам прокладывать и схему собирать везде на 2х клавишных выключателях - электропроводка делается на несколько десятков лет и что будет через 5 -10 лет - какие подсветки и люстры будут, сложно спрогнозировать! Схему собирать на 2е клавиши а ставить соотв. 1 кл. выкл. - один провод изолировать в установочной коробке.
  2. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Electromen, спасибо Вам за очень ценное сообщение.
    Я считаю, что его надо вынести в тему" Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт", так как люди ведущие стройку не могут всё сразу предусмотреть на этапе электромонтажа своего дома и этот совет будет им очень актуален.
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Прочитал на одном дыхании, Вы большая молодец. :super:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не согласен.
    1. Заранее сделать рабочую вторую клавишу невозможно. Если не проложен провод к доп. светильнику, то провод второй клавиши просто некуда подключать.
    Он будет заизолирован в распред. коробке и в результате выключатель автоматически остается одноклавишным.
    2. Если в каком-то помещении потребуется дополнительное освещение, то по любому надо будет протягивать кабель и вскрывать распред. коробку.
    А если распред. коробка вскрыта, то подключить вторую клавишу не составляет труда.
    3. Не во всех помещениях требуется регулировка освещения. Например, подобного не нужно в кладовке или в маленьком тамбуре.
    Нет смысла в кладовке вешать люстру на 3 лампочки и раздельно включать эти лампочки.
    Многие хозяева с этим согласны. Им и так хватает проблем с выбором...то окна, то двери, то обои.
    И люди радуются, когда хотя бы в таких мелочах не приходится думать. :)
    Технически, ко всем выключателям прокладывается 3-х жильный кабель...и техническая возможность установки 2-х клавишного выключателя всегда есть.
    Но не всегда есть необходимость.
  5. Electromen
    Electromen
    Electromen
    проложить на люстру и выключатель по 3-х жильному кабелю - собрать схему в распредкоробке - свободные концы заизолировать в установочной коробке и у люстры (всё в доступе)- распредкоробку вскрывать не нужно!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если светильник с раздельным включением ламп, то к нему либо 4-х жильный кабель, либо тандем 3+1.
  7. plex
    plex
    plex
    Добрый ночер, Хозяйка!
    Очень интересно и познавательно!
    Отважная Вы женщина Елена)
    Я с замиранием сердца жду весны, что бы приступить к дальнейшим работам, в тоже время уже начинает болеть сердце только лишь от одних мыслей, с кем и чем придется столкнуться, хотя у меня и маленькая деревянная баня.
    Про перспективное строительства дома под ПМЖ вообще думать боюсь.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Вы это бросьте, сердце болеть не должно, а от процесса надо получать удовольствие.
    У Вас в деревянном разделе такие дома женщины построили, что просто душа радуется. И у Вас всё получится, только правильных исполнителей надо выбирать и не торопиться. И почаще обращайтесь за контактами к форумчанам, все плывём в одной лодке и никто не откажет в помощи. Сейчас бум строительства спал и мастеров найти гораздно легче чем несколько лет тому назад. Даже именитый строитель, на которого Вы кстати подписаны, весь год просидел без работы, занимаясь своим домом, а раньше по три дома успевал сдавать за сезон.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заранее бояться строительства нет смысла.
    Смысл есть в том, чтобы заранее подготовиться к строительству.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Elena M, привет. :)
    А вы подготовились к новому сезону?
    Меня беспокоят 2 вопроса.
    1. Полы...утепление полов...трубы по полам. Связано с прокладкой кабеля для электроплиты.
    2. Котельная. Какой-то проект будет?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, а как Вы решаете сколько коробок ставить в одной комнате? К примеру: заводится отдельная розеточная линия в комнату, где будет бра и 6 розеток
    - можно поставить на входе одну РК и от нее протянуть 7 индивидуальных кабелей,
    - можно поставить две РК, тогда из первой РК пойдет 4 провода (бра, 2 розетки и на вторую РК), и из второй РК тоже 4 кабеля к оствшимся розеткам
    Ну и так далее - вплоть до индивидуальной РК возле каждой розетки и даже возле самой последней (на будущее).
    А что на практике - как оптимальнее поступить? Коробки то эти копеечные, насверлить их много конечно можно, а надо ли? Что посоветуете?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, https://www.forumhouse.ru/posts/16629071/ над РК8 что за кусок белого кабеля? Откуда он и куда идет и разве можно прокладывать кабеля в стыках между плитами?
    В той же комнате кабель освещения Вы протянули в крайней пустотке плиты, если я правильно понял, то в самом углу на стыке плиты и стены этот кабель проложен открыто (не в штробе), в расчете на то, что его закроет будущая штукатурка?
    P. S. еще хотел у Вас уточнить - при прокладке раздельных линий розеток и освещения можно ли совмещать коробку для скруток розеточных и освещения или же лучше делать раздельные коробки? Сколько скруток реально помещается в одну коробку?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в коробке больше 5-6 проводов, то скрутки получаются большими и трудно обеспечить надежное соединение.
    Поэтому стараюсь делать с таким расчетом, чтобы в скрутке было не более 5-ти кабелей.
    Второй момент...длина проводов. Если есть коробка и надо сделать розетку в двух метрах от коробки, то дополнительную не ставлю. Если три и более метров ставлю.
    Если соединение проводов сделано качественно, то количество коробок на надежность не влияет. Частить коробками тоже нет особого смысла...но иногда дополнительная коробка может пригодиться, если надумаете добавить розеток.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белый провод - телевизионный.
    В стыке плит можно. Фактически, провод крепится к одной из плит. Там есть фаска и провод не мешает шпаклевать.
    Провод освещения под потолком не в штрабе...максимально прижат к стене, чтобы слой штукатурки его закрыл.
    В таких местах со штраборезом не подлезть...вот и приходится крепить на хомуты.
    Коробки для розеток отдельно, для света - отдельно.
    Смысл простой...приспичило добавить розетку...отключили автомат розеток..вскрыли коробку...и получили заряд от освещения...ну немножко не ту скрутку разобрали.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А в самых крайних розетках комнаты судя по схеме и фото - не ставите? Кто-то тут на форуме ратовал за установку и в крайних то же - типа потом надумаешь что добавить и придется парится с подрозетником, а так есть готовая коробка с подведенным кабелем - думаю это излишество, как считаете.
    а) не совсем Вас понял - стыки плит заливают цементом - откуда там фаска?
    б) то что штраборезом не подлезть это факт, но интересует почему Вы не проложили его в горизонтальной штробе под потолком, а стали ютить его в углу? :faq:
