1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Красивый одноэтажник
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elena M, 06.04.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для последних розеток коробки не делал.
    Но здесь ситуация отличается от Вашей. Вы сами себе делаете, а мне за каждую коробку платят. Трудно заказчику обьяснить, что коробка может быть когда- нибудь понадобится. :)
    Нужны коробки в качестве резерва или не нужны...трудно сказать...не чем обосновать.
    По сути, наверно не нужны.
    Вы всегда можете сделать коробку, а к розетке просто положить другой кусок кабеля. Тем более, когда коробки внизу и до розетки близко.
    Фаска на нижней кромке плиты, а раствор заливают сверху.
    Завтра приеду на обьект, сфоткаю.
    Можно положить в горизонтальную штрабу и потом поднять в плиту.
    Но после штукатурки провода не будет видно. И ориентиров никаких.
    Начнут потолочники ставить профиля для натяжного или ГКЛ...и пробьют провод. И ни схемы, ни фотографии не помогут.
    А я поднял провод сразу к потолку. Ориентиром служит выключатель.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо, Костя, я кажется понял о какой фаске речь - не надо фото :hello:По памяти - вдоль плиты по всей ее длине нижний угол чуток скошен...
    А насчет прокладки кабеля освещения на мой взгляд, если потолки будут натяжные/подвесные, то лучше Ваш вариант, а если потолок будет готовиться под покраску, то лучше поднимать кабель к пустотке плиты в одном месте - ибо в углу этот кабель наверняка кельмами заторкают ...:hello:
    В любом случае людей, не понимающих как не навредить проводке нанимать нельзя, ну и само собой следить и инструктировать...
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, попадались на форуме страшилки о том, что не стоит без особой нужды заводить две фазы в одно помещение из-за опасности появления дуги (380В между фазами). Нетрудно реализовать одну фазу в одном помещении. А как быть с магистральными линиями, где переплетены в штробе кабели, запитывающие эти помещения от разных фаз - их тоже следует разводить по разным штробам? :faq:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е в щиток не только две, а все три.
    На электроплиты и электрокотлы тоже можно три фазы.
    А в одну комнату две нельзя. :)
    В главном питающем кабеле три фазы плотненько лежат...и между ними только два слоя изоляции.
    А кабели в штрабе лежат свободно и между фазами, как минимум, четыре слоя изоляции.
    Конечно можно принять во внимание эту страшилку...в одну комнату завести две группы от одной фазы.
    Но как быть с кухней? И духовку, и все прочее тоже посадить на одну фазу?
    Не заморачивайтесь. В интернете много глупостей написано.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    https://www.forumhouse.ru/posts/18056620/ - вверху возле дверей коробки похоже общие?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там другой принцип...свет и розетки от одного автомата.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если трасса кабелей проходит в спальне на высоте 70-80см, то как бы Вы разместили у кровати на расстоянии вытянутой руки в одном месте
    - проходной выключатель люстры со своей коробкой и
    - розетку со своей коробкой
    Все 4 элемента на одной оси или же рядом? :faq:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отвечу в своей теме.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    https://www.forumhouse.ru/posts/16629083/
    На схеме у РК2 указаны 4 розетки, а тут 6 штук - добавили две розетки TV и проложили кабель TV в параллельной штробе под подоконником? Так?
