Забор из профлиста на мелкозаглубленных столбиках
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Kit_Piligrim, 06.04.13.
  1. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Оказывается, мы говорим о разных заборах. Бетонные опоры в которые установленные бетонные- же прогоны и ни какого профнастила.
  2. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Так или иначе, а тема актуальна, думаю многие просто из-за соображений перестраховки делают глубокие ямы на всю и ниже глубины промерзания, хотя вероятнее всего забор будет гулять куда меньше, если столбы заливать на глубине например полметра, затраты времени и средств существенно уменьшаются.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Таки я уже сделал:victory:
    Столбы 100х100, зарыл на 1,5 после выравнивания въезда в земле столба будет 1,7-1,8.
    Красил эмалью, названия не помню, Ваша Челябинская:), предварительно чистил железо кронцевальным кругом зажатым в дрель.
    Суглинок элювиальный дресвяный - желто-коричневого цвета, полутвердой консистенции, структурный (по базальту), тяжелый песчанистый, с дресвой и щебнем 26% низкой прочности.
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Супербл, ворота шикарные, мне очень понравились!) эта часть вашего забора имеет основание армированную ленту? судя по фото, хотелось бы узнать какая глубина заложения ленты и, что под воротами и калиткой, тоже лента, можно поподробнее?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Лента просто как основание для последующего декорирования плитняком,
    хотя армированная в 4 нитки и заглублена на 30-40 см, дабы не опиралась на плодородку.
    Ну и типа для усиления забора ;)
    На фото под калиткой и воротами тоже лента только без выступа над землей,
    позже зальется в момент организации въезда.
    Что то типа по чертежу...
  6. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Ну лента малозаглубленная это вообще хорошо, надежнее чем просто столбики, угв у вас низкий, бояться вроде как нечего, а под воротами лента также армированна 4 нитками (2 верх - 2 низ) или только 2 низ? и еще под ленту подсыпку делали или нет?)
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ...то хороший ветер осенью/весной/после обильного дождя приведет забор в горизонтальное положение.
  8. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    вы сами были свидетелем лежачего забора столбы которого были зарыты на полметра или это сугубо ваше мнение основанное лишь на том, что вы так думаете?
    сильный ветер для вас это сколько? в моем районе порядка 20 м в сек, это редко и это много
  9. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    У нас ребята которые сделали не один км заборов по данному шаблону еще ни разу не видели как их забор накренило... может это свойственно для песка или там где угв выше 50 см?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я наблюдал сломанные рекламные и информационные щиты и лежащие вывороченные с корнями деревья.
    Такой ветер у нас не особая редкость. И заборы видел под углом градусов так 60 к земле стоящие. Грунты глина+... Однако не готов говорить про глубину их заложения.
  11. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    так то да, вывороченные щиты и я видел, вот только, если их в ряд выстроить и соединить жестко между собой тогда навряд ли их хоть немного накренило, столбы забора жестко связаны между собой, думаю необходимо расчитать ветровую нагрузку на забор для того чтобы понять, насколько она велика может быть.
    Упрощенная формула расчета силы, действующей на площадку размером 1 кв. м. выглядит так:
    F=0.61V2/9,8
    Где F – сила в кгс; 0,61 – 1/2 плотности воздуха (в нормальных условиях), V – скорость ветра в м/с, а 9,8 – это «g» или ускорение свободного падения для перевода непонятных Ньютонов (Н) в понятные килограмм-силы (кгс). При скорости ветра 20м/c F=24,9кг-силы на 1м2, таким образом для забора длиной 25м, с шагом столбов 2,5м потребуется 11 столбов, при высоте забора 2м (высота профлиста) общая площать всего забора составит 50м2, сила с которой ветер при скорости 20м/с будет давить на забор = 24,9*50=1245кгс, на каждый столбик будет действовать нагрузка 113кгс, при скорости ветра 25м/c (очень сильный шторм, довольно редкое явление) нагрузка составит 38,9кгс, а на забор площадью 50м2 такой ветер будет давить с силой 1945кг, в этом случае на каждый столб будет действовать 177кгс.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если на 100-120 метровом периметре участка ставить столбы 100х100 и закапывать их ниже глубины промерзания лить армированную ленту и т. д., стопудово кирпичный забор будет построить дешевле.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все это хорошо и бесспорно. Только в конце бы привести нагрузку (предельную) выдерживаемую столбом при защемлении в 0,5м сырой земли, тогда бы все стало очевидно как дважды-три.
    А по поводу отличия щитов от забора - так считается нагрузка на 1 столб, и без разницы сколько их в цепочке. Исключением явл. угловые столбы.
    Лента зачем?
    Ну забор и так не дешёв будет.
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    неа, навряд ли, у меня товарищ в снт так делал, ямы 300мм, через 2,5м, сверху ростверк, трубы на ростверке обкладывал кирпичом, между столбами профлист, делал сам получилось надежно и не намного дороже чем обычный столбчатый забор, волокиты только намного больше, ФАКТ)
  15. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    вот я об этом щас и думаю, как бы ... расчитать это!
    вспомнилось про силу сопротивления грунта, буду писать исходя из данных моего участка, штык лопаты - верхняя плодородка, затем идет плотная глина, т. е. для столба забетонированного на глубину 50см от поверхности земли, 25см будет чернозем, 25см - глина, буду делать упрощенный расчет только для участка с глиной, пускай сопротивление глины 2кг на см2, для простоты предварительного расчета приму квадратное сечение столба (сторона квадрата 20см), таким образом плечо которому будет сопротивляться грунт расчитаю из площади стороны столба находящегося в глине 25*20=500см2*2кгна см2=1000кг, т. е. сверху на столб будет ветровая нагрузка 113кгс, а снизу сопротивление грунта по площади столба находящегося в глине 1тонна, т. е. запас для ветровой нагрузки на целый порядок.
