Забор из профлиста на мелкозаглубленных столбиках
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Kit_Piligrim, 06.04.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот и я об этом думаю. Пока нет малоспорных вариантов.
    Но, учитывая, что основная стоимость будет в надземном железе, склоняюсь к тому, что добавить до 0,5 еще 0,6...0,7 и забыть проблему. Вот только мотобур и жаба сильно рядом стоят, а вручную трудновато будет.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Извечные споры Никон-Кэнон, АМД-Интел, Мобил-Шелл, шипы-липучки, ГББ-ГСБ, 0,5-1,5...
    Короче пока стоит хай с ним, упадет переделаем, руки из нужного места...
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И пусть стоит, а лучше и не падает, а руки можно и другим, нет менее важным делам приложить.
    А 1,5 перебор, да и раскрой кратный не получается.
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Вспомнилось про силу сопротивления грунта, буду писать исходя из данных моего участка, штык лопаты - верхняя плодородка, затем идет плотная глина, т. е. для столба забетонированного на глубину 50см от поверхности земли, 25см будет чернозем, 25см - глина, буду делать упрощенный расчет только для участка с глиной, пускай сопротивление глины 2кг на см2, для простоты предварительного расчета приму квадратное сечение столба (сторона квадрата 20см), таким образом плечо которому будет сопротивляться грунт расчитаю из площади стороны столба находящегося в глине 25*20=500см2*2кгна см2=1000кг, т. е. сверху на столб будет ветровая нагрузка 113кгс, а снизу сопротивление грунта по площади столба находящегося в глине 1тонна, т. е. запас для ветровой нагрузки на целый порядок.
    если мой расчет катит, то вашему забору ураган даже не страшен с давлением более 64кгс на м2, скорость ветра при урагане превышает 32,4 м/с.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  6. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Че это такое)
    и где вы такое откопали:)] сначала даже не понял где у него че, как будто бы руки не из того места растут, хехе...
  7. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    А, если реально хотелось бы узнать мнение более теоретически подкованных людей, катит расчет хотя бы на 70% или нет)
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ИМХО, если грунт прочный, можно просто забивать трубу в землю. Только не ошибиться с прочностью самой трубы на изгиб. Т. к. верхний плодородный слой не ннесет практически никакой нагрузки, то для определения максимального момента нужно увеличивать плечо на 25-30 см. Думаю, для 2-метрового забора нужно брать трубу не менее 60х5мм. Лучше - НКТ - у ее стали предел прочности раза в 2-3 выше чем у обычных труб.
  9. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    интересно каково оно вбивать такую трубу например на метр в глину плотную, так то оно должно работать, плечо нужно будет увеличивать на разницу в толщине бетона и трубы
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Вот только если каменистый грунт с забиванием могут быть проблемы, или просадочный грунт при намокании, может труба вниз пойти, а столбик из бетона уже куда меньше будет опускаться.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    2 Kit_Piligrim не катит расчет.
    Принимая на веру с опротивление в 2 кг/см2, берем под сомнение размер сечения столба в 200 мм, и советуем учесть разность приложения плеч, т. е. не чистый сдвиг, но и кручение учесть бы. Вот Ваш почти 8-кратный запас и псу под хвост.
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Сомнение в чем? бетонные столбы будут ф250мм, если между столбами 2,5м, высота 2 метра, тогда на один столб действует ветровая нагрузка:
    F = 2,5 х 2 х 24,9 = 124,5 кгc
    Нагрузка будет приложена посередине высоты листа 1м, зазор между землей и нижним краем листа 20см, тогда, сила ветра, действующая на столб будет создавать изгибающий момент в месте выхода столба из земли, который расчитывается по формуле: М = FLk = 124,5 х 1,2 х 1,5 = 224,1 кгс м (k - коэф. учитывающий запас прочности при расчете трубы для столба, без него еще меньше будет момент)
    так с чего вы решили, что "Вот Ваш почти 8-кратный запас и псу под хвост"?
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Мы таким вот "причендалом" уже много-много "дырок" просверлили и еще просверлим:super:.
    http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80+champion&cvredirect=2
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Занятие неблагодарное, подходит больше для людей с малоподвижным образом жизни, имеющим избыточный вес и непреодолимую тягу к тяжелому труду
  15. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    поделитесь опытом, какой глубиной и диаметром ямки делаете, что да как вкратце, если не сложно... какую модель бура конкретно используете, и какой грунт и на сколько берет бур?
