Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Owkis, 06.04.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    На словах правда сложно представить схему, поэтому просят нарисовать (не сложно ведь)
    Мне представилось что то такое
    Если нарисуете, вам обязательно подскажут.
  2. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Вот как то так
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Радиаторы подключены так?
  4. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Да так
    это как называется?
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    От котла труба, подача не идет под потолок?
  6. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    На однотрубку конечно похоже, на проход, но я не встречал такого подключения радиаторов:|:.
  8. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Я в этом не силен поэтому для меня это темный лес
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    И под потолком идет до первого радиатора, потом спускается на уровень радиатора и входит в него?
  10. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Радиаторы какие?
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Да все верно радиаторы чугун
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Owkis, Нормально греет, обратка не холодная?
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ну в сильные морозы было так, верх радиатора огонь а низ чуть летный на всех кроме последнего тот похолоднее да обратка чуть теплая
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вот мне так и представлялось, при таком подключении радиаторов, горячий теплоноситель входит вверх и выходит тоже вверху, а низ остается холодный, получается нижние трубы почти не работают. А если обратка холодная, при "огненной" подаче - это расхода ЕЦ не хватает.
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Мое мнение:
    - Подключение радиаторов нужно менять, глушить верхние трубы, оставлять нижнее подключение.
    - Ставить на обратку насос на байпасе.
    - Пока у вас с соседями общий котел, ППР вам не подойдет, у него максимальная температура 70 градусов, а у вас подача "огонь" (да и чего зря трубы менять).
    - Чтобы сделать рабочую систему, не обязательно все рушить до основания, можно эту полечить.
