Что легче и жестче под черновой?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ivanm, 06.04.13.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Клей клею рознь. Но раз уж настолько уверены, тогда уточняйте, какой именно применять, чтобы действительно супер качество получилось
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Для фанеры достаточно клея типа BONA D705. Стандартный однокомпонентный воднодисперсионный, на основе поливинилоцитата. Если хотите прям чтоб совсем совсем, то двухкомпонентные клея типа Stauf PUK440 в Вашем распоряжении.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    А что получится по цене? Насколько значительным будет удорожание?
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Район 180-200 рублей за 1м2.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Не бешенные деньги, но всё равно заметные на площади в 72 м кв. С другой стороны, возможно и не нужно такое качество на мансарде. Проходимость там обычно не бешенная, всё-таки. А если состояние половиц чернового пола нормальное, то и на саморезах всё хорошо будет держаться. Не должно быть проблем и без клея, по-моему.
  6. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Строители советуют класть сразу 30мм фанеру. Я такой во-первых не вижу пока в продаже, а потом, мне что то говорит, что лучше в два слоя.
    Что посоветуете - в один слой толстую или в два слоя по 18 и 12 мм? Какая общая толщина?
  7. ivanm
    ivanm
    ivanm
    А два по 15мм достаточно?
    И как стелить? Целыми листами по 1,5м на 1,5м или нарезать листы?
    Просто укладывать или на клей первый слой укладывать? День даю просохнуть, потом укладываю на клей еще слой фанеры с перекрытием швов?
    Фанеру какого типа выбирать?
    Этаж жилой будет -2 спальни, кабинет, санузел. Поэтому пол хочу жесткий. Понимаю, что паркетная доска еще добавит жесткости, но все же основание важно.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Два тонких слоя, по-моему, лучше чем один толстый (равный сумме их толщин).
    Листы лучше укладывать целиком, стараясь меньше их резать, т. к. чем меньше швов, тем монолитнее пол. Главное, чтобы швы не дублировались на слоях, а максимально перекрывались (укладывать листы внахлёст) и стараться максимально убрать швы в область под мебелью или вдоль стен, где не будет постоянных динамических нагрузок.
  9. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Я еще хотел уложить шумоизоляцию рулонную. Мне ее класть под фанеру или поверх фанеры?
    В сумее 30мм фанерыне мало?
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Нужно читать аннотацию к этому материалу. Производитель должен давать чёткие рекомендации по укладке. Что собираетесь применять для звукоизоляции?
    Я недавно эту тему немного зондировал, думаю, что самые эффективные материалы для этой цели, это Тексаунд (рулонный) и ФонСтар (плиты).
  11. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    а ПВА для фанеры смерть? если клейть к паркету?
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Жидковат будет простой ПВА, лучше, все таки, взять спец клея.
  13. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Не нашел похожей тему, но вопрос отчасти затронут в этой.
    Я о водопроводных трубах под полом. Есть какие-то особые нюансы при укладке сантехнических труб, например, в межэтажном деревянном перекрытии вдоль лаг? Или такой важный элемент лучше не прятать под пол?
