1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 453
Видео Перевод фильма Ларри Хоон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Justin, 06.04.13.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Небольшое дополнение к сказанному выше. Любительский перевод фильма, сделанный энтузиастом, заслуживает оценки 6+ из 5 возможных. :) Но, если автор темы хочет перейти на профессиональный уровень (а почему бы и нет, если у него так хорошо получается), тогда замечания есть.
    Для профессионального перевода фильмов строительной тематики надо использовать терминологию, официально закрепленную СНИПами. Применительно к каркасной тематике это СП 31-105-2002 и документы, на которые он ссылается в Приложении А. Там есть определения всех терминов, официально используемых в строительстве. Например, следует говорить о гвоздевом соединении «вкосую», а не «под углом». Надо немного поработать над русским языком. К примеру, просклонять существительное «лага». Не «лагов», а все же «лаг».
    Но это замечания к переводу, если автор захочет зарабатывать этим на хлеб. Для любительского перевода эти требования чрезмерны.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как? Две спальни?
    За перевод спасибо! :super:
    Блог посмотрел - смело! :ogo: - Понравилась синичка на руке! :)]
    Успехов Вам и удачи! :hndshk:
  3. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Serj, "одноэтажный двуспальный дом" - это по-американски, по нашему - трехкомнатный-две спальни и гостиная. :)
    P. S. Ой, получается я умничаю что ль? Простите. :close:
    Justin, спасибо Вам большое за ваш труд!
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Закрепите стропила в коньковой части монтажным уголком. А длина стропил в зависимости от кровельного покрытия и снегового региона надо по нагрузкам считать. Здесь, на форуме таблица бродит.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я не опытный крышестроитель и не профи, но скажу. При строительстве своей бытовки я бил гвозди через конек в торец стропилины. Крыша крепкая, меня выдерживает. Знакомых строителей нет. Ларри - плотник с полувековым стажем, он знает что делает и говорит. Ему я доверяю больше, чем строителям в резиновых тапочках. В фильме Ларри говорит, что гвоздь нужен лишь для того чтобы зафиксировать стропилину, т. е. предотвратить боковое смещение вдоль конька, а не сползание стропилины вдоль своей оси.
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Termit. spb, Аралтан, Спасибо за советы камрады. :hello: Я воспользовался обеими способами;) Научился бить гвозди через конек в торец стропильной ноги, но вот с обратной стороны, где нужно бить гвоздь под углом, так лихо как у Ларри и Джо у меня сразу не получилось. Поэтому с противоположной стороны я вначале крепил стропило на усиленный уголок, а потом аккуратно пробивал 2 гвоздя 100 мм. Все стропильные ноги крыши дома я уже установил, осталось установить 7 стропильных ног у примыкающей веранды, а затем смонтировать вертикальные ригели, блоки по боковым сторонам стен, запирающие нижние затяжку и стропила, установить верхние затяжки (у меня отношение сторон ~ 0.78 или 38 градусов, а не 4/12 как в фильме), прибить фронтонные стропила и каркас крыши будет готов.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    У Вас над пристойкой крыша вырисовывается. Сделайте накладной фонарь, как в кино. Угол наклона крыши на фонаре делайте 38 гр, так будет легче стропила подгонять. Установите стропила главного ската, продлите коньковый прогон до точки пересечения с основной крышей. Сделайте ендовы из доски, на них сможете закрепить примыкающие стропила фонаря.
    Вам рассказал как это сделать, но лично у меня подгонка на "глазок" никогда не получалась, только предварительный расчет.
  8. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Еще на этапе эскиза я думал о таком варианте, получалось не очень красиво. Пристройка (крытая веранда) в длину имеет 6000 мм, в ширину 2800 (по наружным стенам). Я в результате остановился на односкатной крыше веранды.
    У меня тоже;) Поэтому все расчитано в автокаде. Здесь приведу примерный эскиз (схемы и расчеты у меня на другом компе, в инете я обычно со старенького ноута)
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Скажите, где взять оригинал книги?
  10. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
  11. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Добрый день всем!
    Мы переводим книгу Ларри "Как построить дом" и выкладываем ее бесплатно тут: http://framehouse.com.ua/
    В конце каждой части есть система комментариев - приглашаю к обсуждению и редактированию.
    Заранее пожалуйста:) Закончим эту - начнем следующую.
    То ли еще будет!
  12. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Прочитал немного. Адаптировать перевод под метрический стандарт не будете?
  13. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Для начала просто переведем.
    Нужно адаптировать?
  14. npopok
    npopok
    npopok
    Чтение должно быть лёгким. А как только натыкаешься на 921/4 дюйма, то начинаешь напрягаться.
    Если идея перевести на русский язык книгу, то это не должен быть просто технический перевод, это и по гуглу сделать можно. А в РФ всё-таки метрическая система счисления.
  15. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Может вынести ссылку на книгу в какое-нибудь более заметное место? Больше людей прочитает.
    Можно, например, в первый пост этой темы или в отдельную тему.
    Какие будут идеи на этот счет?
