1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Выбор стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hopperspb, 06.04.13.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Рад бы просветить, но не могу: у меня они электронные. А в тонкостях их работы, увы, я абсолютный ноль.
  2. alx1
    alx1
    alx1
    А кто производитель?
    Да, есть два основных типа.
    1. Электромеханический можно ставить, где напряжение постоянно низкое или повышенное. Так как, если будут постоянные перепады, тогда замучаетесь менять щетки на механизме. И есть не китайские электромеханические. Например, Ортея. Но она стоит на уровне электронных Российских.
    2. Электронный можно ставить везде, только нужно выбирать по ряду показателей.
    По шумности с принудительным охлаждением - все зависит от вентилятора охлаждения.
  3. Energonez
    Energonez
    Energonez
    Доброго времени суток! Позвольте влиться в беседу.
    Зарегился на сайте в поисках соседей по даче, а тут такие близкие к сердцу темы... Не смог пройти мимо! Занимаюсь установкой стабилизаторов и генераторов с 2006 года. Изложу свое мнение (видение) по вопросу стабилизаторов напряжения.
    Как уже говорилось выше, стабилизаторы бывают электромеханические (электродинамические) и электронные (они подразделяются на релейные и тиристорные-симисторные). Кто какие делает:
    электромеханические - Ortea (Италия), Полигон (Россия), Ресанта, ТСС, Solby, Sassin и т. д.(Китай)
    электронные релейные - до 3 кВА Штиль, ССК (Россия), Ресанта (про мощность не скажу, т. к. не знаю)
    электронные тиристорные (симисторные) - Штиль, Lider, ССК, Progress (Россия), Volter (Украина), ЗОРД (говорят Беларусь, но ИМХО Китай), ну и все те же китайцы - Ресанта и т. д.
    Плюсы-минусы электромеханических и электронных стабилизаторов:
    Диапазон регулирования напряжения у электромеханических стабилизаторов невысок и лежит обычно в интервале 150-260В, хотя у итальянцев есть возможность выбрать модели для работы в диапазоне от 123 до 290В. Диапазон работы электронных стабилизаторов очень широкий: от 60В (на некоторых моделях Volter) до 320В.
    Точность выходного напряжения. Электромеханические стабилизаторы славятся своей точностью, которая достигает +- 1В (у итальянцев). Даже у китайцев величина точности находится на порядок выше, чем у любого электронного стабилизатора. Точность (заявленная производителем) электронных стабилизаторов достигает максимум +-2-3В (Lider серия SQ).
    Касательно скорости реагирования (регулирования) - у электромеханических она довольно-таки мала (хотя у итальянцев вполне приемлема). В случае электронных стабилизаторов, скорость реагирования на всплески сети очень высокая (даже у китайцев).
    Теперь самое интересное - живучесть! Все китайцы ОПАСНЫ для здоровья дома! Говорю так уверенно, потому как лично поменял несколько десятков сгоревших (в прям смысле этого слова) китайских стабилизаторов. Самые живучие - это электромеханические итальянцы. Их практически невозможно "убить", хотя при умелом подходе... Но не буду рассказывать). Следующие в номинации "живучесть" идут релейные стабилизаторы, но при частых всплесках сети и отсутствии защиты от частых переключений (у большинства китайцев ее нет) реле "прикипает" и стаб уходит в ошибку или начинает дымиться и загораться. Ну и последние по живучести - тиристорные и симисторные. Низкая живучесть последних, обусловлена множеством факторов. Во-первых, переключение обмоток автотрансформатора (этим занимается силовой ключ, здесь симистор или тиристор) должно происходить в строго определенный момент, который отслеживается платой управления. При несоблюдении интервалов переключения, происходит мини замыкание, которое приводит к "глюкам" в силовых ключах и последующему выходу их из строя. Соответственно, чем ниже качество комплектующих платы управления и ее программная оболочка, тем быстрее выйдет из строя тот или иной силовой ключ, а с ним и весь стабилизатор.
    Производители. На сегодняшний день, импортные стабилизаторы напряжения производятся только в Италии (был момент, когда немцы брались за это дело, но начинка была у них итальянская, а цена заметно выше). В Латвии стабилизаторы НЕ ДЕЛАЮТ, и все разговоры о том, что Ресанта производится в Латвии - не более чем разговоры. Ресанта родом из Китая. Китайцев на полках в магазине очень легко вычислить: они очень похожи друг на друга и имеют неприлично низкую цену. По стабилизаторам, произведенным в России сказать особо нечего - они действительно собираются здесь, хоть и с применением китайских комплектующих (куда без них:)). Есть несколько производителей из Украины, но представлены широко на нашем рынке только Volter.
    Подводя итоги, хочу отговорить от покупки, всех прочитавших до этого места, китайских стабилизаторов напряжения.
    Уф! Много букв, но все вроде по делу... Если остались вопросы - задавайте, буду рад ответить!
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Energonez, подскажите, какой стабилизатор купить в Москву, для телека-ноутбука-муз.центра. Очень редко, но бывают очень большие скачки эл-ва.
  5. alx1
    alx1
    alx1
    Если быть точнее от 0,5% в некоторых сериях. А в серии SQ - от 0,9%.
  6. Energonez
    Energonez
    Energonez
    Ну, в Вольтах ИМХО нагляднее...
  7. Energonez
    Energonez
    Energonez
    все зависит от того, насколько большие скачки... Ну и мощность надо посчитать. Если до 1 кВт - я бы посоветовал Штиль. Точность не аховая, но аппарат надежный, и от скачков спасет...
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Energonez, чтож буду испытывать Ресанту на 20 кВа. Сам понимаю что это китай, но купить италию не позволяют финансовые ресурсы. У меня кстати ресанта на котле стоит. Щелкает там себе релюшками уже второй год. Тьфу тьфу тьфу. Как что отпишусь... Завтра привезут. Думаю все лучше чем скачки до 250 и падения до 200.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электромеханическая?
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Krott64, Нет. Однофазный стабилизатор электронного типа с цифровым дисплеем. ACH-20000/1-Ц
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понял, думал эл. мех. хотел дать пару советов.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем вы людей путаете. 4 года не одной замены щеток, 1 раз наждачкой 2000 поправлял раковины на трансформаторе, чисто для себя и проверил затяжку щеточного узла на сервоприводе. Причем раковины были по всему периметру транса, то есть регулировки стаб. делал во всем рабочем диапазоне. за это премя щетки относительно новых стерлись не значительно. https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-7#post-4755069
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Тут почитаешь так Ресанта вообще отьем денег у населения и не более. Поживем увидим. Сгорит так сгорит... Над Ресантой на всякий пожарный повешу пару самосрабатывающих модулей пожаротушения на всякий случай. И только изза советов бывалых.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда ставьте внутри :)] ,потому как корпус металлический и снаружи испортить стабилизатор не получится. Хотелось бы лицезреть фотки бывалых на которых сгоревший стабилизатор, у меня искрили щетки потому, что от частых движений сервопривода ослабло крепление щеточного узла и соответственно ослабло усилие нажима щеток на транс.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не нашел более свежей темы...
    Поставили два стабилизатора 10 кВт Элитеч в два разных дома.
    Один пока работает, щелкает релюхами.
    Второй вчера утомился и решил просто сгореть...
    7:00 хозяйка открыла дверь дома и удивилась. Из дома вырвались клубы дыма и копоти. Малость проветрила помещения и обнаружила сгоревший стаб и оплавленный вводный щит. Вот такие дела...
    Теперь думы думаем, что делать со сгоревшим стабом?
    Гарантия вроде 1 год, а он прослужил 9 месяцев!
