Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Пусть помолятся аллаху, это худшее что можно придумать. Только армопояс!
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?s=2bbd75b6c215a40bb73132702f9e1717&t=118304
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да ширина блока 400 высота 600. Можно применит ьконечно и 300 шириной но разница в цене будет незаметна. Делайте армопояс поверх блоков, кирпич дороже выходит я посчитал. Армопояс можн осамому залить вызвать миксер и с него лить. Опалубка у вас всё равно останется у вас с нижней ленты. Крепит ьеё легко шпильками М8 и гайками, через 1-1,5 метра, а вверху планками деревянными на гвозди. Шпильки я оставил в бетоне буду на них вешать полки в гараже :) а снаружи буду к ним прикручивать сетку и по ней штукатурить цоколоь или обладывать камнем.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Виктор С спасибо за ссылку но там говёный фундамент видать от того и трещины. И там 2 этажа а у меня один. Армопояс нужен для распределения нагрузки от кровли на газоблок и для того чтобы стены не разьехались. С первым кирпич справляется а вот со вторым справится стропилка на щпильках. Но всётаки кирпич нифига не дешевле а дороже в 2 раза при том что эт овсётаки хуже армопояса. Скажу своим вечермо чтобы не давали советов больше рационализаторских.
    Извините за ошибки, пишу из горящего танка (всмысле на работе пока никто не видет)
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    План на армопояс таков. снаружи ставлю перегородочный блок 150мм шиирной а изнутри опалубку из досок, кидаю туда катанку Ф10мм в 2 ряда, привариваю к ней шпильки через 600мм и заливаю бетоном. Сечение пояса в бетонной части будет шириной 150мм высотой 250мм (можно на дно положит ьещё кусочек блока чтобы высота стала 200мм или 150мм.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    вместо арматуры катанку?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну да, есть катанки много.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я планирую строить из аэробела. У них как конструктивное решение для армпояса есть U-блок. Вот его и буду использовать что бы избежать мостиков холода.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дорого это У блоки, неоправдано дорого. в моём решении тоже мостиков не будет
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Катанка же гладкая, соответственно она не поможет бетону в работе на растяжение. В бетоне должна быть арматура
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так я же приварю шпильки через 600мм, какая же она будет тогда гладкая?
    Хотя наверно проще арматуру купить чем катанку раскатывать и ровнять
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну с такой логикой некоторые трубы и рельсы в фундамент кидают :)
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А фото процесса не осталось? И можно поточнее какие конкретно материалы гидроизоляции использовались?
    П. С. мне нравится ваш подход к возведению цоколя. Эффективно. Да и спасибо за идею обойтись без кирпича на цоколе, лентой с армированием дешевле.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну согласен что не совсем логично, но ведь аромпояс это не фундамент, силы там давят не те. На армопояс давит кровля а на фундамент давит весь дом. Да и растягивающие нагрузки будут брать на себя балки деревянные.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дешевле кирпича в 2-3 раза (если конечно сами не умеете класть кирпич). Честно говоря гидроизоляция есил УГВ низко вообще не нужна, о тверховодки эффективна отмостка шириной 1500мм. Но так сказать перестарховался. Материалы обмазочный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ или подобные в 2-3 слоя (для разжижения добавил солярки). Я покупал не помню какой фирмы с гранулированой резиной в виде шариков мелких. А вообще по науке это ещё и рубероидом в два слоя обклеить предварительно расплавив лампой смолу на листах. (но я так не делал). Фото не осталось так как с женой были как черти в смоле с головы до ног и было не до документирования :). Ещё хочу сказать что зря я ЭППС кинул, температуры у нас не те чтобы ФБСки выдавливало пучением. Этой зимой максимальная температура была -10 и промерзала земля на 30см.
    Так же с креплением ЭППС была проблема, клей который мне впарили вообще был как сопли не держал, я приклеивал по краям скотчем специальным. А вообще нужно было этим же праймером намазыват ьлисты ЭППС и клеить, тогда не оторвёшь вообще.
