Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А зачем трубы выкидывать?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    С этим сложно. Нужны рекомендации знакомых, фирма не обязательно, даже с частником составить договор, предоплату давать только на материалы. За работу платить только за выполненное. Если давать аванс, то так что бы вы были им должны (работ выполнено больше чем аванс).
    Нормальный мастер будет дороже немного, зато переделывать не надо. Но нужны рекомендации, наслово никому не верить.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Потому что буду теперь класть трубу улиткой а длины не хватит да и вдруг повредил трубу старую, страшно её гнать в бетон. Продам может на авито на водопровод кому сгодится.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Знакомых нет кому делали стяжку другие. Все сами лили стяжку. Мне тяжести поднимать нельзя поэтому нанял и влетел. Но переживу, в жизни есть вещи пострашнее. Остальное буду делать сам.
    Кстати я уже отколупал всё и вынес из дома. Решил переделать теплые полы улиткой (были змейкой) и установить радиаторы.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кто нибудь делал стяжку механизированным способом полусухую?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Один знакомый спец говорит что когда батареи и тёплые полы в доме то нужно делать гидрострелку. Читал много про неё но принцип её работы так и не понял. Если нужно могу сварить её сам. Но нужно ли? Я так понял она же из обычной чернухи? не будет ли ржавчина в контуре отопления?
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Гидрострелка это просто первичный контур, который греет котел, а отбирают от неё тепло все кому надо. Собственно, если у тебя разводка "звезда", то коллектор это и есть гидрострелка. Она совершенно необязательна в простых случаях.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Жэка888, бытует мнение, что при полусухой стяжке хуже отдача от теплого пола.
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Если обратка не подключена в тот же коллектор что и подача, то никакая это не гидрострелка.
    Радиаторы + тёплый пол - это не простой случай. Если в системе 2 насоса, а по нормальному так быть и должно, то без гидрострелки будут следующие проблемы:
    • Циркуляция через выключенный котёл из-за насоса теплого пола (если работает постоянно), если котёл чугунный, то нельзя. Про остальные не знаю
    • В момент когда работает несколько насосов, важно не облажаться в их подборе т. к. в результате может всё не заработать вовсе или насосы проживут не долго т. к. будут в неправильном режиме работать
    На форуме в темах про гидрострелку часто любят привязывать необходимость гидрострелки к квадратным метрам дома, но это бред полный. Привязывать её надо к количеству контуров. Если к котлу подключены и радиаторы и теплый пол и бойлер косвенного нагрева, то даже если дом 60 м2 всё равно нужно не накосячить и сделать всё работоспособным.
    Гидрострелку можно купить недорого. Например я себе купил Север-60 (около 2.5 тыс). Ещё дешевле можно сварить самому.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    http://infobos.ru/str/718.html
  11. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Добрый день земляк, позволю вставить сюда и свои 5 копеек. Тоже столкнулся со стройкой лицом к лицу, так сказать, и пришлось отопление делать своими руками. Очень помог мне данный форум, и конкретно советы нашего земляка, на этом форуме да и на мастерсити и на тьюбе он под ником Витаон. Так вот, если отопление небольшого дома (у меня 140 квадратов 2 этажа), то можно обойтись более простой схемой отопления без гидрострелки. Например у меня два контура отопления, первый этаж теплый пол (6 контуров по ~70 метров шаг рантовых зон 150 остальное 200), второй этаж радиаторы (лучевая схема 5 радиаторов). Отапливался эту зиму, все работало без сбоев, в доме было тепло. Еединственное уточнение, трехходовой клапан пока не утсанавливал на свой одноконтурный котел, пока стройка идет я без ГВС. Из плюсов данного решения это меньшее количество насосов, и упраление системой автоматикой котла ну и соответственно цена. Если будет интересно спрашивайте я отвечу.
    P/S: Вот моя схема https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-161#post-11728577
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как разделить потоки подачи радиаторов и ТП? нужен трехходовик с терм головкой. куда его ставить если будет г идрострелка?
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Я совсем не специалист, но вот такая схема мне кажется довольно понятной.
    Никакой гидрострелки не нужно.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @In8Finity, на вашей картинке №4, 5 и 6 выйдут дороже двух гидрострелок...
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @james1980, Даже если 4,5,6 будут не будерусовские? Да и гидрострелка - это же не аналог насосных групп. Или аналог?
