Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я буду делать примерн очерез месяц. Договорился с людьми которые делают полусухую посмотрет ькак делают и чт ополучится потмо посмотреть, может поколупат ьразрешат :)
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Есть снаружи, есть внутри. Я пользовался той, которая на трубу одевается - не могу себе представить, как протягивать кондуктор внутри 100-метровой бухты.
    Контура балансируются вентилями - это да. Но ведь ты не будешь знать, в каком контуре какой проток. Шаг надо делать, исходя из расчетов, не забывая, что уменьшение шага ведет к увеличению длины петли. И вдоль наружных стен шаг делать маленьким. Толщина стяжки у меня 5 см над трубой. С учетом трубы 20-ки общая толщина стяжки получилась 7 см. Никаких зебр не чувствую:aga: Да и пол не ощущается прям теплым после того, как дом нагрелся. На ощупь слегка прохладный, при этом температура на высоте 70 см 22 градуса. Вода в систему подается с температурой 35 градусов.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет! Хочу заранее извиниться чт опревратил свою тему в курилку состоящуюю из вопросов обо всём :)
    Вобщем после неудачной стяжки, выкинул я всё это дело пол отмостку а трубы смотал и продал:)
    Столкнулся с проблемой экстурдированый пенопласт ходит когода на него наступаешь. Что можн осделать?
    Думал сделат ьстяжку выравнивающую н орешил выкинут ьего и залить 5 см пенобетона малой плотности потом трубы потом полусухую стяжку.
    И ещё вопрос. Можно ли делат ьдва унитаза (один в туалете один в ванной) без фановой трубы? Не будет ли срывать гидрозатвор во втором когда смываешь первый?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Можно купить пластиковые грибочки для крепления теплоизоляции и придавить ими все отступающие от основания части пенопласта. Там где есть перепад (например между плитами перекрытия) можно уплавнить переход. Сам пенопласт гнётся и при помощи грибочков прижмётся даже к изгонутому основанию. На счёт равномерности теплораспределения по поверхности стяжки при разной её толщине и по трещиностойкости самой стяжки ничего сказать не могу
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Грибками не получается в пустотках они не держатся. полистирол весь убрал буду пенобетон лить 7 см.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже пустотки и я сам крепил грибками (правда у меня тонкая выравнивающая стяжечка была, но грибки крепились не в неё). Главное подобрать правильно длину грибка, чтобы он расклинивался не внутри пустоты, а как раз в слое бетона над пустотой
  7. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ты ошибаешся!
    И частью тепла будешь делиться с подвалом - считай с улицей...
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тогда нужно лить выравнива. щую стяжку потмо пенопласто потом опят ьстяжку очень геморойно
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если выровнял основание по дпенопласт? зачем грибки? кривая стяжка была пол\д пенопластом?
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тогда уж лучше полистиролбетон. Плотность 200 кг/м.куб. - лямда 0,07 - это хоть что-то...
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сделайте под ЭППС маленький слой песка. ЭППС будет лежать ровно.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Кое-где выравнивание было не ровным. Кое-где просто болтался лист из-за того что подрезан был. Крепились грибками не все листы ЭППС, а некоторые, поэтому на 75м2 ушло около 100 грибков. Причём часть (хоть и небольшая) этих грибков была использована исключтельно для того чтобы к шляпке грибка хомутиками можно было прикрепить металлопластиковую трубу. Это нужно было в тех местах где труба шла не над стальной сеткой и из-за отсутствия крепления стремилась отойти от поверхности пола.
    На втором этаже у меня нет ЭППС на полу и там металлоластиковую трубу разводки отопления от коллекторов к радиаторам крепил на большой дюбель-хомут прям в плиту перекрытия. Но дюбель-хомут плохо держится в ЭППС и потому пришлось извращаться с грибками на первом этаже
  13. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Жэка вот тебе и решение! Отправь james-у вина бутылку, данный совет тебе много денег сэкономит!
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Был песок подсыпан один хрен всё ходило ходуном. Выкинул его нах. Завтра решил лить стяжку сам выравнивающую.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Переделываю полы. вот как было. так делать нельзя
