Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Шаг 200мм змейкой укладка, в спальнях контура по 100 метров (было холоднее заметно чем в других комнатах) укладка абыкак трубы некоторые торчали из стяжки
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Труба металлопласт китайский был
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сейчас сделал выравнивающую стяжку по плитам, уложил полителеновую плёнку для гидроизоляции 100 микрон потом старый (первой укладки) пенополистирул экструзированый 40мм ппото опят ьплёнка потом сетка 150мм и уложили трубу с шагом 150 мм улиткой. Трубу продал и купил перт труба сшитій полиєтилен немецкий. В спальнях решил теплые полы не делать.
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Красота! А гидроизоляция не избыточна в данном случае? С цельной трубой ведь ничего не должно случиться.
    Расскажи про сетку - она в рулонах была - или жёсткая листами? Какого размера?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    PE RT (перт) - это не сшитый полиэтилен (PEX). Но на теплые полы пойдет. Между гребенками поставьте термостатический смеситель, чтобы не ловить шаровым краном нужную температуру (как на первых фотках)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    первая плёнка от сырости в подвале. а вторая чтобы пенопласт не фонил. два слоя плёнки склеил между собой полностью запаковав пенопласт
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    сетка в картах 2х3 метра
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати кому нужен спец по отоплению в волгодонске и около него пишите подгоню и скидку сделаю. спец екстракласса
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё фото котельной. Котёл висит в кухне а котельную со всем остальным мастер предложил сделать в подвале. Будет 3 насоса (радиаторы 1й и 2й этаж и тёплые полы) гидроразделитель спаял из меди, так же установил расширительный бак. На тёплых полах термосмеситель. Трубы на второй этаж на радиаторе повели через ванну в коробе скрытом где будет идти вентиляция. После узбеков я охренел от цен на правильные материалы. Медь только обошлась около 15 тыр.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    На вопрос почему нет фильтров под котлом грубой очистки косых? Сказал в котле есть фильтр и вода у нас чистая в городе даже водоподготовка ненужна. Но я думаю всёже поставлю ы подвале фильтр на воду перед котлом тонкой очистки. Заставил поштукатурит ьчасть стены типа потом не подлезешь, я вообще не собирался в подвале штукатурить ну да ладно так красивее. Так же думаю ставить шкаф на коллектора и утеплят ьего.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Группу безопасности тоже не стал паять сказал в котле есть.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вопрос. Почему подача и обратка во всех з-х контурах к гидроразделителю подключены последовательно? правильно ли это?
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Жэка888, 15 тыр за медь - это только сам материал или с работой? Сколько это труб получилось?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Итого ЧЕТЫРЕ постоянно работающих насоса на несчастные (сколько там у вас) метров... Можно было спокойно обойтись двумя - котловым и на теплые полы. Браво супер-мастеру! Стрелка из меди за 15 тысяч (хотя и не стрелка это - так, петля какая-то с функцией стрелки) вместо магазинной за 5 тысяч или самосваренной из черной трубы за 2 тысячи - еще раз Браво! Он либо страдает от нереализованной мании величия, либо просто не умеет считать расход и балансировать контура... Сходите в "Отопление" с этими фотками - повеселите там народ местный... Работать будет, но переплата... И сейчас, и в эксплуатации...
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
