Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не понял :no:
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ага спасибо! :) да, нужно остановить коней а то я экзамены на работе не сдал, какие экзамены когда в голове уголки и кирпичи :) Думал я как Юлий Цезарь оказалось нет :)
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, смотрите. Представьте, что у вас нет газоблока. И вы вплотную ставите к кладке окно (плоскость). Если вы поставите уголок, он будет выпирать в сторону окна на свою толщину и при установке окна у вас будет выбор - ставить с щелью либо ставить вертикально. Правильный ход - подрезать первый и половину второго ряда (по высоте уголка) так, чтобы с лица кладка была "заполдицо".
    Вот, на этой картинке показано правильно "заподлицо".
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати этого я не продумал, доверю это узбекам, говорят знают как делать. Думаю щель между кирпичём и окном будет в любом случае
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите фотку. Щели тогда не будет. Ну как у меня ;)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тоесть ряд кирпияа который идёт первым на уголке подрезается? чтобы уголок был заподлицо с кирпичём?
    думаю так ума не хватит у них сделать :(
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да. но не один ряд, а полтора. Потому что уголок обычно сотка, а высота кирпича - 65. Ну сами попробуйте мысленно приставить окно с торчащим уголком вверху в стене. Вплотную к кладке. Получается либо щель на толщину уголка с трех сторон (кроме уголка), либо НЕ вертикально ставить. Вообщем, в вашем случае четверть теряет смысл быть "барьером" сквозняков.
    Ну или выдвигать два ряда кирпича на толщину уголка - тогда подрезать не надо.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну я понял, только у меня кирпич полуторный 88мм а не 65, но смысл понял. Завтра позвоню прорабу, блин на работу надо утром не получится приехать к ним :(
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    А, ещё. Смотрю у вас вертикальные швы кладки газоблока замазаны. Расколупайте парочку и тонкой линейкой проверьте не сделаны ли швы пустыми. Я эту фишку быстро просек - и ЗАПРЕТИЛ делать блямбы на вертикальных швах чтобы было видно, что шов действительно заполнен.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да я им говорил типа швы пустые? они говорят нет все заполняем. Ну смотрел пару блоков при мне клал, вроде всё заполняет хорошо, шпателем зубчатым наносит 5-6мм потом блококм придавливает
    Почему крыша мансардная стоит в 2 раза дороже не понятно, разве нельзя её сделат ьхолодной и самому утеплить? не стоит утеплитель 200тыс как ни крути
    sound про уголок сегодня утром к ним гонял спрашивал сказали обязательно делаем по внутренеей плоскости кирпича чтобы не было щелей. Вроде всё ок
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые подскажет может кто как сделать мне вентиляцию? Трубопроводы я никакие не предусмотрел. Я так понимаю под них нужен фундамент. Думал на плиты выложить трубу с пустотелого кирпича, говорят плита рухнет. Может всётаки в стену можно вывести патрубок?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, можете лёгкую трубу (например оц. стальной воздуховод) прикрепить на стены, а на крыше обойтись без кирпича и обшить чем-нибудь листовым каркас из металла. Скачайте альбом "Серия 5.905-28.08". Там разные варианты есть, которые можно адаптировать под свой дом
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно и нужно денег сэкономишь прилично, я бы вообще тебе посоветовал крышу самостоятельно сделать, разместить в разделе каркасников или крыш тему, тебе помогут спроектировать крышу, нарисуешь ее в скечапе прям по детально и распечатаешь в виде чертежа с размерами, берешь в помощники кого нибудь или нанимаешь 1-2 таджиков дешевых, которые только молоток держать могут и с ними вместе колотишь постоянно контролируя их. Результат будет предсказуем и с малым количеством косяков.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кто знает можно ли из газоблока 100-150мм толщиной слепить трубу дымовую и вентаканлы в этой же трубе (сделать несколько отсеков) и вставить внутрь асбестовые или нержавеющие трубы? а на крыше это дело сделать из облицовочного кирпича. И немаловажный вопрос хочу это поставить на плиту перекрытия. Не хочу уродовать стены. Котёл настенник с закрытой камерой. А в плите просверлить отверстияе чтобы тяга на вентканалы шла с подвала. На дымоход с сзакрытой камерой естественная тяга вроде не требуется.
    И по крыше вопрос. Пока нет денег на крышу фронтоны делать нежелательно, могут от ветра сложиться? Фронтоны 3 метра в коньке.
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Посчитайте сколько будет весить всё эта конструкция, посчитайте сколько весит всё то что стоит и будет стоять на тех плитах перекрытия на которые это всё опирается. Если всё вместе превышает массу 800 кг на м2 (если плиты такую способность несущую имеют) площади тех плит на которые опирается труба, то нельзя. На вскидку думаю что не пройдёт
