Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Очкова да:) у нас многие выводят патрубки с кранами под батареи в случае холода накрутить их, н окак правило никогда не прикручивают их. Я вот думаю может и батарейки маленькие прикрутить, блин как эт овсё дорого (
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я бы тоже вывела патрубки, два вопроса - куда и где, в смысле торчать патрубки будут из стены или из пола и где мне их ставить, под окнами места нет.
    А вам хорошо, вывести патрубки не дорого, но успокоительно.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не хотелось бы ни патрубков ни батарей, итак мало площади
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Решил я вобщем делать вентшахту и дымоход в ней. Буду лить фундамент под неё в цоколе и делать трубу с полнотелого кирпича с вентканалами. Будет отдельно идти из подвала канал на кухню и канал на СУ и дымоход под настенный котёл, дымоход загильзую трубой нержавкой или асбестовой. Думаю в дымоходе температура будет не высокая так как котёл с закрытой камерой сгорания. И выведу это всё на крышу облицовочным кирпичом. Так будет безусловно дорого но правильно и красиво. Дырки в стенах это ерунда.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Эти 2 предложения не стыкуются. В котле с закрытой камерой сгорания используется коаксиальный дымоход, который работает одновременно и на приток воздуха для горения и на вытяжку дымовых газов, соответственно это заводское устройство и с асбестовой трубой ничего изобрести тут не получится. Кроме того, как понимаю, коаксиальные дымоходы выводятся только через стену.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нужно всё узнать, и если вы правы то придётся покупать с открытой камерой сгорания, это вариант хуже будет выжигать кислород в доме но зато стену не сверлить. Уже сверлить стену жалко :)
    а почему нельзя коаксиал вывести в трубу вертикальную? помоему тоже самое что в стену
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Узбеки под перемычки в газоблоке начали класть кирпич, я заставил блок класть, переделали. Потом приехал так они на уголок положили ряд кирпича) чо за люди, но уже оставлю так наверно просто пенопласт положу между облицовкой и перемычкой.
    Ещё вопрос кто знает про мурлат? Можно ли его делать не из бруса а из доски 50мм толщиной? они предлагают доску класть на армопояс и шпильками притянуть. А если класть брус 150мм то потолок будет у меня 3 метра это мне не надо :)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  9. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Если у вас будет дымоход (его решено делать в любом случае) зачем брать коаксильный ...
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно, можно и из 2 досок сбитых между собой в разбежку, только ленту джутовую между ними не забыть положить .
  11. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Мне в качестве мауэрлата проектировщики заложили доску 200*50 (плашкой, разумеется), кровельщики согласились с этим вариантом. Мауэрлат прикручивается к армпоясу шпильками. Армпояс по периметру коробки, но перестраховался - чтобы исключить распорную нагрузку на пояс стропила опираются на мауэрлат через затяжки (они же - балки перекрытия) тоже 200*50. У меня очень пологая кровля (14 град.) и пролёт 6,0 м - только поэтому доски 200; обычно закладывают 150*50 на стропила и балки, а мауэрлат - всё-таки 200*50.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Первый этаж готов за 13 дней. ;) Далее армопояс, мурлат, стропилка и фронтоны.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Дело в том что котлы с закрытой камерой сгорания гораздо лучше котолов с открытой камерой. Они не выжигают кислород из помещения и имеют более высокий КПД, Так же такие котлы можно монтировать в обычный дымоход.
    Что
    что за лента такая?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    То есть мауэрлат доска 50мм на шпильки и на эти же шпильки стропилка идёт которая в виде балок горизонтальных? Отличный вариант я так же планирую, исключается раздвигание стен крышей. Но вот ломаю голову какую доску выбрать на перекрытия 150х50 или 200х50, брус говорят не раьотает лучше чем доска и так же провисает. У меня будет пол мансардного этажа, не охото батут получить. Я вот ещё что думаю если горизонтальные балки привязать досками вертикальными к стропилкее которая под наклоном, эта наклонная стропилка таким образом не будет держать балки от провисания? Эти вертикальные доски будут сьенами мансардны.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уголки на перемычки следущие: на облицовку на окнах идёт 100х100х7, на маленькое окно и дверь 90х50х6, на блок 75х75х6 и на два окна 63х63х5. Как оказалось 63 уголок тоже очень жёсткий и 75 перебор, ну ладно как говорит старая расчётчица "по расчётам проходит но я бы взяла толще":) Кстати соседи все вокруг смеются с меня они блок вообще без перемычек клали просто доску прикрутили потом как клей схватился выбили доски, висит всё так.
