Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    улыбнуло:super::)]
  2. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Во-первых, заеёшься искать брус высотой больше 200, особенно в ростовской обл. Далее, если какой-то брус проходит по нагрузке, то по ширине его можно составлять без изменения прочности. Брус из двух спаренных досок (только не через бруски, а через отрезки той же доски L-500 мм), например из двух 200*50 имеет преимущества перед брусом 200*100, т. к. на жёсткость и прочность меньше влияют неизбежные дефекты: обзольная кромка, сквозные сучки, продольное кручение ("пропеллер").Своё перекрытие (я ужо писал - пролет 6,0 м) делал из спаренного бруса. Доски были сырые (прям из под пилы вытаскивал и бегом на крышу), за зиму эти спаренные доски просохли - как струна прямые и будто монолит - не шелохнутся, когда прыгаешь на них.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Какой у вас шаг и брус из доски спареной? какая доскаа сечение? У вас на перекрытии пол второго этажа?
    я вот стою перед выбором брать доску 200Х50 или 150Х50. Кровельщик говорит разницы не будет кроме цены.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вчера приготовил шпильки для лаг потолка. Купил М10 по метру длиной и распилил пополам. Получилось 42 штуки по 14 на трёх стенах. Так же приварил концевики перпендикулярно кусочки арматуры по 5 см. Это не даст вырвать шпильку из бетона порывам ветра итд. Шаг установки мне подсказали кровельщики. от стен по 10см с обоих краёв и потом по 700-720мм между шпильками, чтобы между лагами (их ширина 150 мм) получилось 600 или чуть меньше. Чтобы листы утеплителя потом легли в распор. Правда в одном месте шаг сделал 800мм (в балках будет 750) так как там будет вход с лестницы, в 600мм влазить будет неудобно.
    Армопояс будет 200 шириной и 130-150мм высотой. В виде опалубки положили на бок с обоих сторон кирпич полнотелый. Так же прокину две нитки арматуры 8мм отступив от края по 5см. Постараюсь фотки выложить позже. Многие скажут что будет мостик холода, но я думаю это всё хрень, если разделить это на площадь всех стен то этим мостиком можно пренебречь, Всё-таки это прочнее чем если бы там было половина пенопласта. Так же один совет! Начинающие строители не пожалейте 7-8 тысяч и купите себе инвертор сварочный на 140-200 ампер. Вещь незаменимая и варить им может научиться за день даже ребёнок. Услуги сварщика не дёшевы а нужно будет варить и забор и ворота и беседку и терассу итд... Так же я варил бетономешалку соседскую кторую я успешно сломал в первый день:)
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Отчет принят. Продолжайте ;)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Посчитал стоимость армопояса и если бы обложил кирпичом в три ряда, армопояс на 15 тысяч дороже. Конечно это лучше но жаба душит .
  7. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Перекрытие второго этажа - из спаренных досок 200*50, между ними 580 мм. Собственно, это не перекрытие часть кровельной конструкции, поэтому так мощно. у нескольких человек видел перекрытия из спаренных досок 150*50.
  8. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Очина нужен А-пояс. Жаба неправа.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у меня тоже 5800мм пролёт, по вашему будет ходуном ходить если даже 200Х50 по две доски спарить и сделать шаг 600мм?
    Может подкопить денег на двутавр стальной? эх сомнеия меня одолевают в тысячный раз:)
  10. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    спаренная 150*50 - на пролёт около 4.5 м, погугли таблицу балок от нагрузки и пролёта, меньше, чем 2по50*200 не предлагают, даже при min нагрузке и шаге 600мм. Ходуном ничё не будет, говорю - у мня пролёт 6.0 м стоит как влитая, а ты ещё половой доской или плитами какими сошьёшь. А если роялю или бильярд понадобится - поближе к стеночке поставишь.
  11. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Если ещё не залил армпояс - сделай дополнительную перемычку (заодно с поясом) поперёк своей гостиной от нар. стены до кухни - проём сразу уменьшишь в два раза.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    чото я туплю к вечеру, уточняю:) то есть 2Х200Х50 рассматривать а не 2Х150Х50? Просто кровельщики говорят при связке в кровле в ферму жесткость будет одинаковая. Я вот из сопромата помню что при разном сечении жёсткость не бывает одинаковой.
    ну у меня будут перегородки которые разобьют пролёт 6 метров на 2 и 4ре. но а водном месте будет всётаки 6 метров. Вот ещё думаю перегородка будет висет ьна плите, вес перекрытий на плиту тоже же будет давить как бы не рухнуло всё это дело:)
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Завтра начнём армопояс может лить. Узбеки удивляют, говорят как рухнет а как не рухнет я грю а как вы без расчётов то знаете? Нострадамусы:)
  14. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Ага.
    разница в полкуба на всё перекрытие, зато как спокойно будет!
    А чё рухнет-то? арм пояс?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да не, про плиты говорят что плита от стены в кирпич не рухнет а в полтора рухнет. Я думаю ив кирпич тоже рухнет так как вес будет больше 800кг на метр квадратный а эт оуже предел для плит.
