Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    А зачем "в кирпич", почему не "в блок"?
    200мм например
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    перегородки из блока не хочу, 200мм толстые а 100 мм блок будет плохая звукоизоляция, да и котёл нужно вешать в стену будет, в кирпич как-то надёжнее. Имею ввиду в полкирпича 120мм. Мне просто советуют строители в кирпич перегородки делать 250мм :) хотя заработать на кладке :)
    Вот таой рисунок №1. Тут две вертикальные связи делают ферму и не дают балкам провисать.
    А это в идеале вообще
  3. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    А какая звукоизоляция стенки в полкирпича? я не уговариваю, так вообще. кстати для газоблока есть дюбеля (трёх видов по диаметру) - они потолще и имеют 4 спиральных ребра - гвоздодёром не выдернуть.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в пол кирпича полнотелого звукоизоляция точно нормальная проверено в другом доме :) да и кирпича полнотелого полно осталось.
    и если балка будет касаться перегородки в пол кирпича то не расколется как из блока.
  5. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    дощечку подложишь.
    так бы сразу и сказал...
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите нужно ли поливать ГБ перед заливкой бетона на него? Если водой не мочить на сколько это критично? Рабочие схалтурят сто процентов и поливать водой ГБ не будут перед заливкой.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет
  10. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Я поливал U-блоки минут за пять-десять до бетона (блоки ytong). если сразу насухую на них выложить бетон, на глазах влага впитывается, если полить прямо перед заливкой - бетон становится жиже, тоже не good. Выявил эту "технологию" опытным путём, т. к. заливал три раза (перемычки над окнами 1-го этажа, а-пояса под плиты и под кровлю). это только моё мнение, но попробуй сам - увидишь разницу.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня леса неудобные думаю не буду поливать иначе можно наделать потёков на лицевой кладке
  12. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Я поливал из сикАлки - пластиковой бутылки с отверстием в пробке - леса не нужны, достаточно в одном месте забраться и пройти по периметру.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые у меня очередной вопрос :). Планирую класть перегородку между коридором и залом из кирпича (в полкирпича пустотелого) Перегородка разобьёт пролёт шестиметровый на 2 метра и 4 метра. Балки деревянные будут 6 метров длиной и соответственно будут касаться перегородки, что исключит их провисание как я думаю. Так вот вопрос: Перегородка на плите будет висеть, не рухнет ли плита если перегородки будут касаться балки и возможно какая то часть веса балок будет тоже давить на перегородку а та на плиту?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Даже не считая нагрузку (на такой длине), твои, Жека, плиты выдержат однозначно. Не морочься на эту тему.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    MartynovD Ну чо ты там начал стройку свою или ещё погода не позволяет?
