Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В смысле знающие люди говорят что вообще не надо обрабатывать? У бабули моей сарай стоит лет 20 из сосновой доски 50мм толщиной. Боковой дождь поливает стены постоянно. Так вот доска потемнела и всё, ни плесени нет не рассохлась и это под открытым небом, вот и думаю стоит ли заниматься гемором лишним :)
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Что именно Оптимист фигня. Насколько я знаю в дереве для образование плесени критично не намокание, а возможность просыхания. Поэтому забор может стоять сто лет и не сгнить, а вот балка в закрытом пространстве - легко.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так трансформаторное масло тогда точно поможет от сгнивания, в его составе сильные яды присутствуют и его применяют у нас многие. Единственное что плохо от масла этого не отмоешься когда будешь балки монтировать.
  4. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Мне сказали любим антисептиком. Поехал в леруа и купил по 188 р. за 10 л.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Вот на фото угол, который без нагрузки вообще. Если по длинным сторонам опирание семиметровых плит, то здесь вообще нет вертикальной нагрузки. Я сильно переживал за то что в зиму фунд уйдёт не нагруженным - без стен и т. д.
    Промерзание было приличным в глубь - неделю назад в куче ПГС наткнулся на лёд! Т. е. под подошву грунт промёрз это точно, а значит расширился - вспучился. По сварной дверной раме, по меткам-сторожкам на наружных стенах и по кое-каким другим признакам "гульнул" фунд по одному углу на 8-10мм, а по противоположному на 5-8мм. Так вот. На наружные стены я наносил битумную ГИ - трещин нет. Изнутри промазанные раствором швы между ФБС - тоже без трещин. Снаружи по периметру и с плит перекрытия таял снег - внутри подвала стены сухие. За исключением тех мест где текло сверху, но это видно отчётливо - стекло и высохло.
    Не знаю, возможно, со временем что-то сдвинется, треснет и пр. - может быть. Но на сегодняшний день всё ОК. Это к тому, что заливка а/пояса в два приёма, но с правильно сформированной и рассчитанной арматурной "паутинкой" возможна.
    Я не профф. строитель поэтому всё что я высказал ИМХО, но факты вещь ХХХ, как говорится...
    Вот на последнем фото, как раз перерыв между ходками максера где-то 4 часа, но жара +27-29 и пластификатор в бетоне:close:
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    8мм это наверно погрешность средств измерений :)
    это не перерыв, у меня тоже лили когда ленту нижнюю миксер два раза ездил. Я имею ввиду переыв в неделю и более.
  7. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    У монтажников, которые строят торговые центры, произв. цеха, есть норматив (внутренний, естественно) - при заливке монолита - не более 72 часов (3 суток), за 74 - уже п3ды всем до нач. участка, а вот 70 часов - нормально. От себя добавлю, что фундамент свой залил тоже с перерывом часов 18 (t=+20..+24), правда получилось: 2/3 по высоте лента, а на следующий день оставшаяся треть ленты и плита.):У миксера, блин два баллона на вылет.
  8. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    А, вообче, апояс держит стены от "расползания", сдвига - твоя арматура с этим справится на раздва.
    Ну а распределение нагрузки и бла-бла. мог бы выполнить и пояс из кирпичиков, положенных по одному в день, - ты бы тогда не парился? ;)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чесса говоря лучше бы я из кирпича делал, по крайней мере сделали бы ровную плоскость а армопояс залили волнами. И в кирпичную кладку кинул бы арматуру №8 вот тебе и армопояс но быстрее и дешевле.
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Жэка, привет!
    Возьми самый дешевый оптимист (рублей 200 за 10 л). Обрабатывать проще всего опрыскивателем (ранец с ручкой такой знаешь?) - прямо в опрыскиватель заливаешь ОБЗ и попер - весело и вкусно с макдональдс!
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Alex-Rostov здаров! ага куплю пасибо!
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у меня ассоциация с фашистами которые жгли деревни у них такие же ранцы были для напалма.
  13. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Сколько ж вам годков-та?
  14. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Так-то да. Я говорю, не переживай за перерывы в заливке, хуже не будет.
    Уже.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да кино насмотрелся :)
