Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Если чердак холодный и балки перекрытия одновременно являются затяжками крыши, то как мне кажется вырисовывается проблема утепления этого самого мауэрлата из доски, чтобы он при этом не сгнил (без утепления будет мост холода). При его отсутствии этой проблемы нет
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Про это можно подробнее или картиночку, пожалуйста.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дерево мост холода? чтото путаете?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вот 2 картинки на примере моего дома.
    Мауэрлат лежит на бетонном поясе, утеплённом тонким газобетонным блоком и утеплителем, балки-затяжки лежат на нём. Без доп. утепления в наружном верхнем углу пояса огромный мостище холода, который надо утеплять, да так чтобы мауэрлат не сгнил.
    Мауэрлата нет. Балка-затяжка лежит прям на поясе или на выравнивающей подкладке из фанерки (опора за счёт фанерки только на пояс). Между балками лежит утеплитель с нахлёстом на тонкий газобетонный блок. Между балкой и утеплением пояса за счёт подкладки из фанерки тоже будет щель-мостик холода, но она будет актуальна только под каждой балкой, а не по всему периметру стен. Также вместо фанерки можно попробовать придумать что-то не стойкое к гниению, чтобы под балками можно было утеплить и эти щелки.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А что мешало в первом варианте поднять утепление, блок и облицовку (выше а\пояса) до карнизного свеса?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я тоже думаю первый вариант лучше при условии поднять облицовку и блоки выше балок. В моём случае мосты холода будут полюбому так как у меня армопояс это два кирпича на ребро а между ними бетон, без утеплителей.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    На сколько я понимаю при таком варианте мауэрлат будет плохо вентилироваться и сгниёт т. к. будет закрыт со всех сторон:
    • снаружи утеплителем
    • снизу гидроизоляцией и бетоном
    • изнутри отделкой
    • сверху утеплением чердачного перекрытия
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так а если пропитать антисепктиком в 3-4 слоя?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот, Вы сами говорите что мауэрлат будет закрыт со всех сторон, значит влияния на него ограничено. Но это не главное. Можно же обработать его противогнилостным составом, к примеру. При правильно устроенном кровельном покрытии вентиляция будет.
    Но здесь вопрос. то в другом. Нужен ли мауэрлат как конструктивный элемент если имеется армопояс. Сугубо моё мнение: при наличии армопояса мауэрлат как таковой не нужен, НО это сильно добавит гемора при креплении стропил к стене. Гораздо проще при установке стропильных ног не зависеть от "географии" шпильки в а/поясе, а закрепить на имеющейся деревянной плоскости.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А где гарантия что его хватит на срок службы дома?
    Лес влажный, влаге некуда будет выйти. Так же гниют деревянные полы если плохо сделана вентиляция под ними.
    У меня в поясе шпилен не заложено. Думаю использовать клиновые анкера
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не-ее, это не стройматериал - прочность слабовата, да ещё возможно геометрию меняет.
    это вариант!
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Вагонка, конечно, хорошо. У нас мансарда ей отделана.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мурлат наверно буду класть (доска 50Х150) но для выравнивания плоскости, армопояс кривовато залит.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А чем герметизировать щели?
    Не пойму Вас :)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    проложу в два слоя рубероид. щели там не более 1см должны быть.
