Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    из чего у вас перекрытия сделаны?
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Деревянные
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я хочу сказать что сырой лес, это не стройматериал
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    какие пролёты максимальные? и всё ли в них устраивает? и балки какого сечения и какой шаг?
    после высыхания может пойти винтом
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    пролеты по 4,6 м, балка 150*200, шаг 0,9 м. Устраивает не все. Гулкие, на мой взгляд. Внизу слышно, когда 100 кг мужа идет сверху. Но паркет штучный лежит, как вчера положенный. Никаких деформаций.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у меня пролёты есть 5.8, балку буду делать 200Х100 но через 550мм, думаю по гулкости будет ещё хуже чем у вас :), но плиты вообще дорого да и на газоблок их класть страшно. Так как газоблок настоящий это итонг все остальные "поделки"
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    У нас на новом доме пролет 6м, ставили дополнительные столбы, как бы разделили гостиную от кухни-столовой, теперь в интерьере будем обыгрывать. Правда у нас один этаж и ходить по чердаку не планируется.
  8. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Если пояс залит с точностью 1-1,5см достаточно положить вспененный полиэтилен (пенофол, теплофол или как то ещё) толщиной 1 см - он так же и гидроизоляция. Про мост холода, по-моему, неубедительно если использовать доску 150 или 200 мм шириной: во первых, тогда и балки, выходящие за стену - тоже мостики Х. чё с ними делать-то, во-вторых дома из 200 брёвен всё-таки не называют холодными. насчёт влажности леса ещё раз предложу рецепт - оставляете конструкцию на сезон, всё высыхает, ведёт, насколько может (в сборе кровлей весьма немного), и потом утепляете.
    Ещё на счёт влажности балок - разве утеплитель не пропускает пары?
  9. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    А вот расскажу Вам, уважаемые, историю любопытную. Решил мой товарищ о прошлом годе менять крышу на одноэтажном доме, т. к. пристроил к нему ещё помещение и решил, что кровля должна быть заодно. с 50-х годов стояла крыша - на стропилах-брёвнышках Ф=70 мм через 1 м, никаких плёнок, утеплитель - пакля. Не гнилая - просто не красивая. Не решил бы - ещё лет ...надцать простояла.
  10. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Про дорого не думал, т. к. сразу решил и всё, а класть совсем не страшно. Положили на растворчик, через 10 дней нагрузили: весь облиц. кирпич и блоки 2-го этажа. Плиты клали на стены, где много окон, поэтому над окнами - перемычки типа Апояса, затем, собственно, сам Апояс. Не итонг. Всё дело в волшебном бетоне. Слышимость никакая - проще открыть окна друг над другом, чем докричаться со 2 эт на первый
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Лил монолит - аналогично. Прыгали как могли - не слышно.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня на втором этаже площадь 40 квадратов планируется, изза 40 квадратов накрывать 100 квадратов плит экономически не выгодно. Остальные 60 квадратов нужно также утеплять как и деревянные перекрытия. Был бы полноценный второй этаж конечно тогда плиты. Так же стяжку делать дорого, деревянные поля можно самому сделать.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    С перекрытиями засада, чем больше читаю тем больше сомнений :). Как мне предлагают кровельщики балки из двух досок 200Х50 спаренных через отрезки доски (получится полая балка 200Х100) по расчётам проходит но играть будет как батут. На ютубе видел ролик тип сделала двутавр из доски 200Х50, сколотил гвоздями. При пролёте 6 метров он на ней прыгал она как мёртвая. Может так сделать? Минус только в расходе доски (на 2 куба больше) и высота балки будет 300мм, как-то это много. Да и как монтировать? наверно только краном.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не покидает мою голову вариант с двутавром металлическим №16 кинутым с шагом 1,2м. По деньгам дороже на 20 тысяч но забыть можно про батут. То есть чередовать двутавр и доску 150х50. Доска для того чтобы прикрутитьк ней пол чистовой и зашить потолок снизу доской или фанерой.
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Оно то может и так, но у нас сухой лес только зимой продают.
    Минвата конечно пропускает
