Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Ну вы же не вместе с роялем прыгать будете, провиснет, сколько нужно, и остановится. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html поиграй с калькулятором - в нагруженных местах сделай шаг 300мм, это же не кровля - нормально положишь потом изоляцию.
    т. е. не весь дом таким образом перекрывать? (только самую сложную часть? :)) - тогда сделать балки чаще в 2 раза по кубатуре, всё равно, что делать дер. двутавр, но с двутавром архиважное условие сколотить так, чтоб эти три доски работали как одноцелое - кому доверить это дело - типу из ютуба?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в том то и вся соль, я забиваю размеры те которые предложили кровельщики и калькулятор выдаёт "перегруз", думаю может счередовать через 0,6 метра, дерево и металл?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Такой вопрос: Если всё-таки перекрыться плитами, то. У меня центральная несущая стена сделана из газоблока 300мм. Выдержит ли она вес плит? плиты будут лежать на ней с двух сторон. Армопояс на стене есть. И ещё такой момент, стена немного смещена от стены подвала на 50мм. Или лучше не рисковать?
  4. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    У меня внешние стены ГСБ 300 мм внутри по середине несущая на которую опираются плиты с 2-х сторон ГСБ 250мм. и не че стоит. А вы посчитайте стоимость перекрытия из дерева и плит (с учетом работы -плиты монтируюся 2 - 3 часа, а деревяное перекрытие?) Есть еще плиты ПБ так сказать облегченые.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    250мм центральная? а плиты какой длины у вас? По моим расчётам давление на центральную стену у меня будет 3 кг на см (вроде блоки 30кг на см) По расчётам в 10 раз запас но както очкова :). Зато быстро. Дерево по цене будет не дешевле (с работой) и по времени долго и пролёт 6 метров будет гулять.
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Плиты с одной стороны ПБ 51-52 с другой ПБ 36-37. По Блокам армопояс.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо! А какой высоты армопояс? у меня опалубка армопояса выложена кирпичом на ребро внутри залит бетон с арматурой. высота получается 150мм, думаю для плит хватит ли. И ещё скажите у вас плиты обычные? Я так понимаю у нас в область облегчённые не производят .
  8. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Армопояс высотой 250 с армирование 4 прутка по 10 мм. Я брал в Таганроге (кажется КСМ 8, сразу говорю отношение к клиентам не очень) имено ПБ вроде как облегченные.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у меня пояс получается 150мм в две арматуры по 8мм. (както у меня хиловато получилось) изначально планировал дерево.
  10. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Здесь я Вам не советчик. Я самоучка. Здесь читаю и строюсь. тоже долго думал как делать армпояс и выбрал вариант с наружи поставил блок 100мм потом ЭППС 30мм затем бетон а внутри оппалубка фанера 10 или 12 мм не помню в Леруа попили по 25см с листа получалось 9м готовой оппалубки.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А кто нибудь знает минимальное сечение армопояса под плиты перекрытий на газоблок?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Новые идеи голову кружат. Может делать ПОЛУмансарду? поднять на 1.2 метра стены второго уровня и сделать комнаты на всей площади. Впринципи вложения тысяч на 150 больше чем простая мансарда. Вот думаю а нужно ли мне столько площади.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Думайте-думайте. Новый налог скоро будет- все, что больше 120 м2 уже РОСССКОШЬЬЬ
  14. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Таких не бывает. Мансарда - это помещение под скатной ломаной крышей. БТИ считает мансардным помещение, где потолки опускаются ниже 160 см, кажется.
    У меня - половина второго этажа именно так и сделана: одна комната с ломанным потолком два угла 160 см, середина стены между ними и два других угла - 255 см. Уютная такая будет детская. Но мне делали проект, главным образом, именно кровлю, также перед окончанием кладки кровельщики сразу смотрели и дом и проект и каменщикам типа ц. у. дали. Да ещё с окнами сразу нужно определяться, я всю голову сломал, пока сделал.
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Это как?
