Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    лень
    Техпаспорт это составная ЧАСТЬ техплана. Техплан это тот же техпаспорт с несколькими страницами, где есть привязка к координатам и электронной версией оных. Сделать техплан без техпаспорта это как-то не по-христиански ;)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Действительно нуну... :(
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кто подскажет армопояс 15см по газоблокам в опалубке из кирпича на ребро, выдержит плиты? По расчёту получается распределённая нагрузка будет до 2кг на см в блоках. (вроде прочность до 25кг) Но вот выдержит ли арматура 8мм в две нитки?
    армопояс шириной на центральной стене 300мм а на остальных 350мм. Бетон заводской М200, я не смог сломать кувалдрй кучку толщиной 10см. :)
  4. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Слушай моё мнение: У меня апояс 180 шириной и 160 глубиной (в U-блоках) опирание плит на весь апояс, хотя производители говорят достаточно 140-150 мм, армирование 4 по Ф12мм. НО, главное - если под поясом есть прогалы (окна, двери), то арматура работает (только нижние! пруты), если нет - то она нужна для успокоения, мол дом простоит не 80, а 160 лет. Опирание плит должно быть по короткой стороне - это уже, наверное, знаешь. Если опорная часть твоего апояса - по окнам, над которыми нет своих перемычек, я бы о4канул ложить плиты, если нет - то не вижу препятствий.
  5. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Итог: из чего опалубка - пофую; газоблок выдержит 100%; арматура жидкая, если под бетоном пустота; размеры апояса мне в проекте ваще заложили меньше (200шир* 50 выс с армированием А10 сетка в один слой - это и не пояс, а подливка какая-то); насчёт сломать - Машу 15 кг привёз с работы и трёхдневный бетон М250 1,5м*1м*0,1м превращал в щебень и на дорогу сыпал, но блин целый вечер.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    косяк в том что перемычки уголок (по 2шт) №75,а на двух окнах (проёмы 150 см и 170см) кинули уголок 63. Вроде как и есть перемычки и вроде как нет :) Логически рассуждая один прут 8мм чтобы порвать незнаю чт онадо сделат ь:)
  7. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Дык уголки под облицовкой или под блоками?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё рассуждения такие, плиты много весят но нагрузка распределённая на всю поверхность опорной части через подушку раствора, двутавр металлический легче но нагрузка почти точечная. Так что тут не ясно что хуже для газоблока.
    Уголок один 100мм под облицовкой и два 63мм под болками на двух окнах. В остальных окнах и дверях уголок в блоках 75.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А если кинуть под плиту ещё жилу или две в раствор 12мм?
  10. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Ссылка https://www.sovetporemontu.ru/item135.html теория оч приближена к тому, что можно пощупать. Из посчитанных ТАМ уголков надо вычесть жесткость (т.е. момент инерции) твоего пояса, если сможешь его посчитать.
    Уголки 63*63 я видел со стенкой 4, 5 и 6 мм - что у Вас закладено, нужно знать.
    арматура в раствор - я слышал, это для ровности кладки, чтоб соседние плиты на прыгали по высоте, и чтобы поменьше наложенного раствора выдавило из под плиты. но никак не для прочности. Если нужна таковая - залить щё один Настоящий пояс и тогда спать спокойно можно.
    ещё можно доехать до архитектурного агентства какого, берёшь анженера за пуговицу, обещаешь ему сколько угодно денег, хоть сто :) рублей, и просишь посчитать.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так. В середине проёма работает нижняя, а по краям верхняя
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уголок конечно 6мм. ещё один армопояс лить не буду ибо потолок итак более 3 метров. Мне кажется нужно кинуть одну плиту по середине проёма окна и нагрузить поддоном кирпича. Если не будут видны деформации армопояса то всё ок. Конечно так бы я сделал у соседа но не у себя :)
    уголок же тоже работает как арматура вроде?
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нэ. В арматуре главное её ребристость, которая обеспечивает сцепку с бетоном и кардинально улучшает характеристики оного на растяжение (оно же изгиб если хорошо себе представить пространственную структуру балки).
  14. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    ага. и она делает нагрузку очень-очень распределённой по всей длине балки, в отличие от уголка, который воспримет нагрузку как сосредоточенную, да ещё и в самой середине.
    частично. для примера половину плиты пк 66-12-8 (6600длина, 1200 мм ширина, 8 - самая тонкая) это 1160кг, положить на два 63 уголка - по-моему очень стрёмно. кроме того последущая кладка - это не поддон кирпича.
    Плиты хорошая вещь, но готовить под них нужно так же хорошо. Если склоняться к ним, то при всём уважении к вашему труду - я бы разобрал над окном и 300 мм вбок и положил гот. перемычки или перезалил с соответств. армированием пояс. Мне кажется этого (300 мм в стороны) будет достаточно, а там, где нет прогалов и ваш пояс будет достаточным.
    или вернуться к деревянным балкам
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Там кладки не будет после плит начнётся скат крыши. Эх ПНО плиты найти я не раздумывая положил бы.
