Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ясно. я без плит хочу двутавр чередовать с деревом.
  2. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    я немного выше #504 что-то такое говорил - или я опять не понял ничего.
    опять-таки двутавр на апояс- я бы подложил под него пластинку хоть из 16 листа 150*150мм, а может и поболе. и опять вопрос с утеплением - или оч хорошо утеплять торец стальной балки, или вообще всё перекрытие.
    Загнал себя в тупик. но должно быть решение, которое не просто позволит двигаться дальше, но будет и изюминкой проекта.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я хочу мурлат из доски кинуть 50мм тощиной и на него брусья и двутавр чередовать. Двутавр напустиь по 150мм на стены а в остальные 150мм поставить пенопласт или минвату.
  4. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    А мансарду на брусья таки ложить?
  5. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Что-то у ТС времени нет на ответы, значит к третьему этажу дело подходит...
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не, стройка пока стоит в заморозке, нет денег и нет идей что делать дальше :)
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уже месяц колеблюсь, вроде опредлелился с дувтавром стальным и деревом, но вот опять про плиты стал думать. С учётом того что некоторые плиты кладут на газоблок вообще без армопояса (и некоторые производители это допускают) то на моём хоть и хлипком армопоясе будет всё ок. Единственнное перемычки на двух окнах из уголка 75х6 и сверху две арматуры №8 в армпопясе не сложатся ли от плит?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые есть ещё вопрос! Центральная каналюга есть через два дома (40метров), но они выше стоят и я врезаться не могу из-за перепада высот. А можно ли приспособить фекальный насос в выгребную яму чтобы он гнал нечистоты вверх в каналюгу через два дома? Или это фантастика? :)
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Когда то трудились в магазине в цоколе
    и цоколь низкий был, существенно ниже магистрали канальной
    и все добро гнали напрямую насосом в магистараль без проблем
    ЗЫ это чисто житейский опыт, а как у тебя будет послушаем спецов
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я соседу предложил на середине наших участков сделать одну яму выгребную на двоих (уже экономия какая) и купить фекальный насос с измельчителем (10-15тыс) и гнать всё в коллектор через дорогу. Платить за свет (насос) пополам ну и конечно платить чуток владельцам коллектора. Сосед сначала загорелся потмо потух и передумал. Говорит я лучше сделаю две ямы под туалет одну а под ванну стиралку и посудомойку другую. В чём он выйграет не пойму. Я же пр онасос всё думаю.
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, гнать дерьмецо вверх в нашей стране это вообщем-то национальный спорт ;) И победители известны и почитаемы ;)
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нарисовалась проблема, не могу продать квартиру, уже скинул ниже нижнего предела никт оне звонит :) А золотые деньки уходят и крыши так и нет :) Буду в ближайшие дни сливать за сколько предложат хату. Уже поджимают соседи сдавать на водопровод... Я думал что квартира уйдёт в лёт а строить буду долго, оказалось наоборот
    :)] хорошо что не в германии живём, там бы только за такие мысли оштрафовали...
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    и
    как-то эротически связаны между собой ;)
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Извиняюсь за флуд но наболело... В Ростове на Дону есть улицы называемые линиями идут с горки в Дон. Эт опочти центр города. Так вот там нет центральной каналюги и стоки с какашками льются в реку по дорогам. Сначала было средь бела дня потом прижали их и стало это в дождливую погоду делаться и по ночам. Капец) каким надо быть дебилом чтобы экономить таким образом) За 500р людям на голову срут)
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, бывает. Меня больше интересует когда раскапывают улицы и оставляют всё это на несколько недель - в чём фишка? Спрашивается какого х. я нельзя выкопать когда все готово. Впрочем и ответ известен.
    Вот перекопали и перекрыли Нансена в районе мечниковского переезда. Клялись-божились что закончат всё в мае 2012 (!). До сих пор чё-то роют. Какое метро, мля.
    Вы попробуйте в Ростовский водоканал прийти что-нить оформить - вы потеряете веру в человечество. Частники для них - это назойливые мухи.
