Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    если упомянутый СПАРЕННЫЙ 75*75*6 уголок ложится на весь простенок "между ними 1,6 м" и хотя бы по 200 мм по бокам окон, то всё-таки очень достойно для плит. Такой простенок и апояс должны распределить нагрузку помимо оконных проёмов 1600.
    Вообще, конечно стрёмно за ЧУЖИЕ бетонные перемычки, но (как крайний вариант) в нашей области (я перекрывался в августе, а заказывал в конце мая), если плиты не пошли (т.е. не подошли, не готовы стены и т. п. или - жидковаты перемычки, нужно время на усиление), другие заказчики были готовы забрать мои плиты с колёс с переуступлением очереди своей. Скорее всего это потому, что я был удобным заказчиком - семь одинаковых плит ходового размера, но всё-таки можно и такой вариант обсудить с поставщиком.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если много поливать может и окупиться.
    Однако машина осенизаторная тож деньги стоит. Кольца можно 1.5 взять .
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    +5
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я опять про плиты мусолю. Вот меня смущают мои перемычки над окнами и тонкий армопояс, типа сомневаюсь что плиты не продавят их. А если кинуть уголок 125Х7мм под плиту на армопояс на окна? Про у голок мне подсказала моя бабушка 77 лет:)], дай бог каждому чтобы так голова варила в этом возрасте:).
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Други нужен совет! Когда клали несущую центральную стену, я попросил сместить на 5см (как допускается вроде в альбомах техрешений) стену относительно стены фундамента. Сегодня замерил по факту 7 или 8 см смещение. Получается стена 30см из которых 23 см стоит на фундаменте а 7 см стоит на плите перекрытия подвала.
    Можно ли на такую стену класть плиты перекрытия? Или можно ли парарллельно ещё одну стену сделать привязав её прутами вбитыми в газоблок? Если да то какой толщины и из чего? Чтото уже руки опускаются :(
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, руки поднять. Класть - можно. До трети толщины блока можно смещать относительно цоколя. Причём в любую сторону.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну так это про наружнюю стену вроде говорится а не про внутреннюю несущую. Нафик я смещать решил, хотел спальни уменьшить :)
    Начинает вылезать боком экономия на нормлаьном проекте и на нормальных строителях)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы не представляете, сколько таких подлянок ещё будет. Их нужно научится фильтровать и обращать внимание только на действительно серьёзные промахи. Иначе будет крах...
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это думаю скорее серьёзный промах
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Золотые слова.
    Хм, а стена знает какая она несущая - внешняя или внутренняя?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Просто в картинках в альбомах нарисована именно наружная стена. Просто на наружной стене плита висит с одной стороны а на внутренней стене плиты висят с двух сторон, и вот на той стороне где опирается плита и ест ьсвес блока там фик его знает что за процессы могут идти при нагружении.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А если нельзя. И, что будешь делать?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Буду тогда делать один этаж без мансарды и накрывать деревом.
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Главное чтобы плиты лежали хотя бы 10см на основной стене
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вы пр окакие плиты? которые на цоколе или которые я предполагал класть сверху первого этажа? На цоколе лежат по 15 см и сверху планировал по 15 см класть
