Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    15-7=8 Для плит второго этажа более чем.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а то что блок висит на плите первого этажа 7см это ничего? Как бы плиту цоколя не срезало
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В данном случае плиты первого этажа. Грубо 8 см на цокольной стене и плюс 7 см, которые смещены. Но они нагружены и нагрузка перераспределена по фундаменту цоколя.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Пришла ещё дикая идея :) разобрать стену из ГБ, и сделать стену (по середине фундамента как положено) в полтора кирпича, а газоблок пустить на фронтоны мансарды. Интересно реально ли разобрать стену чтобы блоки не поколоть?
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Действительно "дикая".
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Клей определенно прочнее самих блоков. Думаю можно, только если по всем швам пройтись самой большой болгарской.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мне так думаю можно и рядом со швом пилить, так как в о фронтонах класть буду на ребро его, а ребро как раз будет ровное. Класть конечно уже на раствор придётся да и пофик. Или сабельную пилу найти...
    Толко как перевязку делат ькирпияа и блока? арматурины вбивать?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Косяк дорогой выходит, примерно тысяч на 30-40, зато это решение самое правильное считаю, чтобы потом спать спокойно.
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Обратись к специалистам, которые могут это считать.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    И\или ручной пилой по газобетону
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё вопрос други! Продумываю оставить как есть но не делать мансарду а оставить один этаж. Но для этого требуется расширить проём одного окна. Реально ли это сделать красиво (включая облицовку)? Рухнуть не должно (есть армопояс).
    окно шириной 80см а хочу сделать как все 150см
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А какая площадь комнаты и площадь проёма? А то может и не надо расширять ничего
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем предполагалась ванна площадь 7 квадратов, но щас идея сделать спальню 10-12 квадратов. Чувствую что можно сделать, позвонил начальнику узбеков говорит что нельзя :(
    Да и одноэтажный дом смотрелся бы с одинаковыми симметричными окнами лучше
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Размеры имеющегося окна 80см х160см
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну да, окошко маловато для спальни такой
