Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати может и не 16 арматура а 14, уже не помню. И ещё заливал бетон не вибирируя, что не есть хорошо, вобщем на уголок уповаю :) Думаю сыграть не должен так как замоноличены его концы и задавлены стеной. НО арматурку в блок кину точно :)
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    При таком раскладе однопролётная балка длиной 2800, высотой 200 и шириной 400, 5 шт. d16 снизу и 5 d16 сверху с хомутами из d6 с шагом 85 мм (так требует), с защитным слоем 30 мм и бетоном B15, без уголков способна нести не больше 0,9 Т\м с отсутствием трещин и не больше 2,3 Т\м с ограниченной шириной раскрытия трещин из условий сохранности арматуры.
    Как видите высота балки - ключевой момент в её несущей способности, поэтому если есть возможность и необходимость, то лучше высоту сделать больше.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    И ещё думаю вставить ворота быстрее, рама у ворот тоже не плохую жёсткость имеет.
    уже поздно :nono:
    сейчас прикину вес давящий на балку.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вижу что уже залита балка. Скиньте по шаблону из моих предыдущих сообщений все параметры, если интересна несущая способность, могу вбить и просчитать
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Это конечно снижает марку, но если хорошенько проштыковали мастерком или куском арматуры, то думаю разница будет не прям значительна
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вес около 3 тонн на балке будет
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Считая вес надо не забывать и про стяжку и про эксплуатационную нагрузку (мебель, люди) и т. п. Но вес учитывается не весь что над балкой вплоть до крыши т. к. начиная с какой-то высоты нагрузка уже распределяется и не приходится вся на пролёт.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    По шаблону
    балка длиной 2800, высотой 200 и шириной 400, 3 шт. d16 снизу и 3 d16 сверху с хомутами из d6 с шагом 500 мм, с защитным слоем 50 мм и бетоном B15.
    Вобщем пока идёт кладка в субботу покупаю уголок мощный и варю раму для ворот, чтото я начинаю "вибрировать":faq:
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да я вес давал с запасо 25% (как учили проектанты грузоподъёмных механизмов :)) мебель давить не будет, плиты перекрытия на балку не опираются а лежат рядом. Так же над перемычкой будет окно, я ег оне учитываю.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    С такими исходными данными и ограниченным раскрытием трещин (это нормально) получается 1,35 Т\м, но ругается что шаг поперечной арматуры больше допускаемого (см. п. 8.3.11 СП 52-101-2003), я нажал игнорировать. То же самое с бетоном B10 - ровно 1 Т\м
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Но это без учёта уголка же?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Да, я не знаю как считать уголок в этой конструкции, но хуже от него точно не будет :)
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Слышал такую вещь что вроде как кирпичная кладка сама себя держит, типа можно убирать перемычку и она не рухнет, както плохо это представляю
    eyeonenow спасибо огромное, вы подстегнули меня делать быстрее ворота)
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну это примерно как арочный оконный проём - нагрузки распределяются на стены по бокам от проёма
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    На здоровье. Я могу считать что-то не так - я же самонедоучка. С бетоном В15 ваши 3 тонны несёт, а с учётом наличия уголка и того что кирпичная кладка сама себя несёт наверное всё хорошо будет
